查看: 11929|回复: 1
TIM定时器外部触发计数
发表于 2019-7-15 21:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位为什么我利用TIM3计数器计数时,利用外部触发信号时,它可以检测到数据,但是记录到的时间都是不变化的,不管怎么弄都是显示那几个时间,不会变化的,有人知道这是什么原因吗?
 楼主| 发表于 2019-7-15 23:11:22 | 显示全部楼层
代码
void KEY2_IRQHandler(void)
        if(KEY2==0)         //按键KEY2
                        TIME_A_B=0;                                          //溢出中断标志位清零
                        TIM_Cmd(TIMX, ENABLE); //使能TIM3
                        EXTIx_KEY2=1;
        EXTI_ClearITPendingBit(KEY2_EXTI_LINE);  //清除LINE3上的中断标志位
void KEY1_IRQHandler(void)
        if(KEY1==0)         //按键KEY1
                TIM_Cmd(TIMX, DISABLE);  //失能TIMx外设
                EXTIx_KEY1=1;
        EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_EXTI_LINE);  //清除LINE4上的中断标志位
//                        time=TIM3->CNT;
                  time=TIM_GetCounter(TIMX);       //获取计数器值us
                        time=time+(TIME_A_B)*60000;      //定时器3中断计数值一次最大计数为60000us,计算出总时间
                  time=time*0.000001;             //转换单位为
其它的配置跟例程的一样配置
GMT+8, 2024-11-24 15:26 , Processed in 0.035961 second(s), 23 queries , Gzip On.
