查看: 18928|回复: 18
野火挑战者STM32F429移植touchGFX+freeRTOS+FAFT+SD+USB+CAN(一)
发表于 2019-7-23 11:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文章地址:[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]https://blog.csdn.net/sinat_31039061/article/details/96474184
实验内容
1.通过STM32CubeMX从零驱动STM32F429,并创建一个TouchGFX工程
2.更改代码,添加触摸驱动
3.使用TouchGFX MVP来实现和硬件的双向交互
4.通过STM32CubeMX添加SD、USB和FAFT组件
5.通过STM32CubeMX添加CAN,实现汽车诊断仪功能
实验平台
**硬件:**   野火挑战者STM32F429开发版
**软件:**   最新版本的STM32CubeF4固件库,TouchGFXDesigner v4.10.0和 STM32CubeMX v5.2.1,开发环境MDK v5.26
实验前准备工作
1.准备一套 野火挑战者STM32F429开发版,和下载工具
2.下载 TouchGFXDesigner v4.10.0
3.下载 STM32CubeMX v5.2.1
4.下载  MDK v5.26
一、通过STM32CubeMX从零驱动STM32F429,并创建一个TouchGFX工程:
1.使能CRC校验,ST使用TouchGFX必须使能CRC
2.配置RCC时钟
3.配置定时器,使能TIM7,不要打开中断
4.配置FMC(SDRAM)
5.配置DMA2D,打开DMA2D中断
6.配置LTDC,打开LTDC中断
更改LTDC的复用IO口,使符合野火的开发板
7.使能SPI5
8.配置其余GPIO口
9.配置freeRTOS
10.配置GPAPHICS
11.生成工程
生成工程后不要打开,回到第10步,打开TouchGFX Designer(灰色那个按钮变亮,点击打开)
12.执行TouchGFX Designer
官方教程如下:
我做的DEMO如下:
同样设置第二个界面
点击Generate Code 生成代码,关闭TouchGFX,重新用STM32Cube生成工程,打开工程,不要编译,编译会有错误
二、更改代码,添加触摸驱动
1.添加TouchGFX的lib文件,位置在工程目录\Middlewares\ST\TouchGFX\touchgfx\lib\core\cortex_m4f\Keil,添加完如下
2.更改HW.init中的代码
3.删除一些自动生成的文件exc7200.c stmpe811.c ts3510.c,删除完如下
4.配置工程
5.添加野火的触摸驱动和串口,这几个文件的下载地址,https://download.csdn.net/download/sinat_31039061/11419161
6.配置触摸驱动
7.效果如下,这是第一部分,第二部分写使用TouchGFX的MVP模式来实现和硬件的双向交互
 楼主| 发表于 2019-7-23 17:26:12 | 显示全部楼层
自己抢个楼
发表于 2019-7-23 18:46:47 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2019-7-25 08:56:24 | 显示全部楼层
6666666666
 楼主| 发表于 2019-7-25 12:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
第二弹https://blog.csdn.net/sinat_31039061/article/details/96979689
 楼主| 发表于 2019-7-25 12:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 17:06:26 | 显示全部楼层
例子Project有嘛~~~百度云
发表于 2019-7-30 23:35:02 | 显示全部楼层
干嘛不把代码传上来,非要去CSDN上花钱
 楼主| 发表于 2019-7-31 08:30:32 | 显示全部楼层
这就发代码
 楼主| 发表于 2019-7-31 08:31:54 | 显示全部楼层
代码持续更新中:https://github.com/Aladdin-Wang/demo
 楼主| 发表于 2019-7-31 08:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 09:00:28 | 显示全部楼层
图片资源太多可以放SDRAM里面。
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:20:16 | 显示全部楼层
fl7547454 发表于 2019-7-31 09:00
图片资源太多可以放SDRAM里面。
是的,下一步修改一下
发表于 2019-8-2 17:20:55 | 显示全部楼层
666
发表于 2019-8-3 18:02:12 | 显示全部楼层
github 下载太慢,10K/S, 麻烦楼主留个QQ或者加我下279401402,把工程传我下,刚好在研究TOUCHGFX,移植配置不成功,谢了
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:28:20 | 显示全部楼层
十六哥 发表于 2019-8-3 18:02
github 下载太慢,10K/S, 麻烦楼主留个QQ或者加我下279401402,把工程传我下,刚好在研究TOUCHGFX,移植配 ...
ok,我的邮箱1335809282@qq.com,有任何问题欢迎交流
发表于 2019-8-13 09:47:16 | 显示全部楼层
有什么需要注意的嘛~~~我自己搞了一个,一直花屏
 楼主| 发表于 2019-8-19 10:43:18 | 显示全部楼层
同一个板子的话,不会花屏,如果不是的话注意LCD驱动的配置和LCD刷屏频率,还有SDRAM的配置
 楼主| 发表于 2019-8-19 15:27:57 | 显示全部楼层
新教程,基于RT-Thread系统的机智云数字仪表教程https://blog.csdn.net/sinat_31039061/article/details/99705400
TouchGFX的教程随后再做,最后的项目会把这两部分结合在一起
GMT+8, 2024-11-22 04:45 , Processed in 0.047438 second(s), 23 queries , Gzip On.
