查看: 38501|回复: 4
[emXGUI] 基于freertos的emxgui移植教程(使用火哥书中代码的注意事项)
发表于 2019-7-23 17:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在这里感谢火哥的辛苦努力,写例程写书,然后我看了一下,书上没有怎么教如何一步一步移植,我在移植的时候,发现例程代码也有需要注意的地方。
ok话不多说,进入正题。
首先选择一个freertos的led例程,随便选一个,m4 m7的都可以。然后,将emxguilib放到工程目录里,跟freertos放平级。
按如图所示的keil内容,依次添加到工程中,在C/C++中添加X_GUI_USE_FREERTOS宏定义,以及添加emxgui的相对路径。还有添加cm_backtrace的文件和相对路径。
现在重头戏来了,找到gui_drv_cfg.h,如果是用了文件系统,将那个文件系统的宏定义置1;
其次,由于使用的裸freertos中没有添加ll.fmc.h文件,需要手动添加,否则报undefined symbol ;
再其次,cm_backtrace中,引用了3个函数,但是没有原型,原型是包含在task.c中,添加以下代码:
/*< Support For CmBacktrace >*/
uint32_t * vTaskStackAddr()
    return pxCurrentTCB->pxStack;
uint32_t vTaskStackSize()
    #if ( portSTACK_GROWTH > 0 )
    return (pxNewTCB->pxEndOfStack - pxNewTCB->pxStack + 1);
    #else /* ( portSTACK_GROWTH > 0 )*/
    return pxCurrentTCB->uxSizeOfStack;
    #endif /* ( portSTACK_GROWTH > 0 )*/
char * vTaskName()
    return pxCurrentTCB->pcTaskName;
现在还是有错,因为TCB结构体中没有uxSizeOfStack,所以需要找到结构体,在结构体中添加uxSizeOfStack字段在tack.c中搜索struct tskTaskControlBlock,在#if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )                UBaseType_t                uxCriticalNesting;        /*< Holds the critical section nesting depth for ports that do not maintain their own count in the port layer. */
的基础上添加        #else
        UBaseType_t     uxSizeOfStack;      /*< Support For CmBacktrace >*/
现在编译,ok,完美,测试结果如下,使用的是我自己做的一个工业测量物联网板,后期会多多亮相并且为大家带来更多的教程,可以关注我的B站,ID:青笺画卿颜zero
百度云链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1KJ37ChM9kIofGxQlJgempA
提取码:s8yf
发表于 2019-7-23 17:35:13 | 显示全部楼层
谢谢支持啊,我们还在加班加点搞这个呢
发表于 2019-7-23 17:35:22 | 显示全部楼层
高亮 ,优秀图章,精华帖,能给你的我都给你了。
 楼主| 发表于 2019-7-23 18:41:33 | 显示全部楼层
谢谢火哥!顶你哦
发表于 2021-4-1 10:43:55 | 显示全部楼层
兄弟,能否给份代码。连接失效了
GMT+8, 2025-4-6 21:47 , Processed in 0.084042 second(s), 28 queries , Gzip On.
