查看: 12438|回复: 6
矩形键盘输入一串数字
发表于 2019-7-29 14:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人弄过用4x4键盘做过0到999数字输入的吗,比如第一次输入1,第二次输入2,第三次输入3,用数组分别存放起来,最后经过运算输出123,我今天早上试了试我的有时候可以,很多时候乱码,我不知道这是什么原因导致的,我现在写的这个根本没有办法使用,不知道该怎么解决
发表于 2019-7-29 20:51:34 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2019-7-29 23:59:30 | 显示全部楼层
这是程序,改来改去还是一样,有时候对有时候乱码
#include "lcd12864.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "fonts.h"
#include "key.h"
#include "Systick.h"
#include "bsp_usart.h"
#include  <stdio.h>
#include  <string.h>
extern  int   testCNT;       //多个按键组成的数字  0到999
extern  char  dispBuff[20];
extern  int   test;          //单个按键数字  0到9
extern  char  disp[20];
uint8_t  shuru=0,queding=0,tuichu=0;          //功能切换  输入  确认   退出输入
uint8_t  Key_Number=0,column=0,shuchu=0,suoding=0, ESC=0;
uint8_t  ge=0,shi=0,bai=0;    //个十百
uint8_t  weishu;
uint8_t  number[3]={0,0,0};  //用来存放的数据的数组  number[0]第一个按下的数字,number[1]第二个按下的数字,number[2]第三按键按下的数字
//行做输出低电平,列读取电平
void KEY_L_Init(void)
   GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
   RCC_APBxPeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOx,ENABLE);
        //列
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //浮空输入
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_L0_GPIO_PIN;
   GPIO_Init(KEY_L0_PORN,&GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_L1_GPIO_PIN;
   GPIO_Init(KEY_L1_PORN,&GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_L2_GPIO_PIN;
   GPIO_Init(KEY_L2_PORN,&GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_L3_GPIO_PIN;
   GPIO_Init(KEY_L3_PORN,&GPIO_InitStructure);
        //行
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;        //推挽输出
         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_R0_PIN;
   GPIO_Init(KEY_R0_PORN,&GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_R1_PIN;
   GPIO_Init(KEY_R1_PORN,&GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_R2_PIN;
   GPIO_Init(KEY_R2_PORN,&GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_R3_PIN;
   GPIO_Init(KEY_R3_PORN,&GPIO_InitStructure);
//列做输出高电平,行读取电平
void KEY_R_Init(void)
        //列
        //行
void Keyboard_Scanning (void)
   KEY_L_Init();                //行做输出低电平,列读取电平
         L_KEY_R0;                    //各行输出低电平
         L_KEY_R1;
         L_KEY_R2;
         L_KEY_R3;
        if(KEY_L0==0)column=1;        //如果第一列读到低电平
        if(KEY_L1==0)column=2;        //如果第二列读到低电平
        if(KEY_L2==0)column=3;        //如果第三列读到低电平
        if(KEY_L3==0)column=4;        //如果第四列读到低电平
        SysTick_Delay_ms(10);
if(column==1)                  //如果第一列读到低电平
    KEY_R_Init();                //列做输出高电平,行读取电平
          H_KEY_L0;                    //第一列输出高电平
                Key_Number=0;
    if(KEY_R0==1)Key_Number=0;
          if(KEY_R1==1)Key_Number=4;
    if(KEY_R2==1)Key_Number=8;
    if(KEY_R3==1)Key_Number=15;   //第四行  F1
                SysTick_Delay_ms(15);
                Array_assignment();
          column=0;           //列标记清零
if(column==2)                  //如果第二列读到低电平
   KEY_R_Init();
         H_KEY_L1;                    //第二列输出高电平
         Key_Number=0;
         SysTick_Delay_us(5);
   if(KEY_R0==1)Key_Number=1;
         if(KEY_R1==1)Key_Number=5;
   if(KEY_R2==1)Key_Number=9;
   if(KEY_R3==1)Key_Number=16;   //F2
         Array_assignment();
         column=0;        //列标记清零
if(column==3)                   //如果第三列读到低电平
   KEY_R_Init();
         H_KEY_L2;                    //第三列输出高电平
         Key_Number=0;
   if(KEY_R0==1)Key_Number=2;
         if(KEY_R1==1)Key_Number=6;
   if(KEY_R2==1)Key_Number=17;  //退出ESC
   if(KEY_R3==1)Key_Number=18;  //F3
         Array_assignment();
         column=0;            //列标记清零
if(column==4)                  //如果第四列读到低电平
   KEY_R_Init();
         H_KEY_L3;                     //第四列输出高电平
         Key_Number=0;
   if(KEY_R0==1)Key_Number=3;
         if(KEY_R1==1)Key_Number=7;
   if(KEY_R2==1)Key_Number=19;   //ENTERN 输入
   if(KEY_R3==1)Key_Number=20;   //F4
         Array_assignment();
         column=0;        //列标记清零
        Analog_keyboard();
void Array_assignment(void )   //存放每次按下的数字
          KEY_R_Init();
          H_KEY_L0;
          H_KEY_L1;
          H_KEY_L2;
          H_KEY_L3;
        SysTick_Delay_ms(50);
        if(((DUQU_GPIO1&0X1E0)==0X1A0)&&((DUQU_GPIO2&0X1C00)==0X400)
                &&((DUQU_GPIO3&0X4) == 0X0))              //等待按键弹起        C11,C12,D2,B6为低电平 C10,B5,B7,B8为高电平
         if(shuru==1)                               //只有输入键按下才存放数字
                 if(Key_Number<=9)                         //0到9时weishu递增
                                 number[weishu]=Key_Number;         //number[0]位开始存数据  最后一个是number[2]
               weishu=weishu+1;
          if(weishu==3)          //即3个元素012只是用123位来存数据  012
                         weishu=0;           //清零
//输入函数
void Input_function(void)
  if(Key_Number==19)                    //输入按键按下开始输入
                        memset(number,0,sizeof (number));  //数组清零函数
                        shuru=1;
                        tuichu=0;
                        queding=0;
                        clear_screen();
                        display_string_5x8_1(1,1,"Please_enter");
        if(shuru==1)      //显示单个数字
          if(Key_Number<=10)
                  test=Key_Number;
                  sprintf(disp,"number:%d",test);                //使用c标准库把变量转化成字符串
                  display_string_5x8_1(2,1,disp);         //dispBuff为转换后的字符串
//退出函数
void Exit_function(void)
        if(Key_Number==17)    //按下退出键
                 shuru=0;
                 tuichu=1;
                 queding=0;
                 clear_screen();
        if(tuichu==1)
                  display_string_5x8_1(1,1, "ESC" );         //dispBuff为转换后的字符串
//输入确认函数
void Deterministic_function(void )
  if(Key_Number==15)   //确认按键按下
                         shuru=0;
                         tuichu=0;
                         queding=1;
                if(queding==1)
                         if(weishu==1)  //输入一个数字
                                 ge=number[0];  //输入一个数字
                                 shi=0;
                                 bai =0;
                                 shuchu=(ge+shi+bai);
                        else if(weishu==2)      //输入两个数字
                                 ge=number[1];
                                 shi=number[0]*10;
                        else if(weishu==0)     //输入三个数字
                                 ge=number[2];        //输入的第三位
                                 shi=number[1]*10;    //输入的第二位
                                 bai=number[0]*100;   //输入的第一位
                           testCNT=shuchu;
                           sprintf(dispBuff,"number1:%d",testCNT);            //使用c标准库把变量转化成字符串
                           display_string_5x8_1(3,1,dispBuff);         //dispBuff为转换后的字符串
void Analog_keyboard(void)
  Input_function();
  Deterministic_function();
        Exit_function();
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#define  RCC_APBxPeriphClockCmd   RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  RCC_APB2Periph_GPIOx     (RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD)
#define KEY_L0_GPIO_PIN    GPIO_Pin_10
#define KEY_L1_GPIO_PIN    GPIO_Pin_5
#define KEY_L2_GPIO_PIN    GPIO_Pin_7
#define KEY_L3_GPIO_PIN    GPIO_Pin_8
#define KEY_L0_PORN        GPIOC
#define KEY_L1_PORN        GPIOB
#define KEY_L2_PORN        GPIOB
#define KEY_L3_PORN        GPIOB
#define KEY_R0_PIN         GPIO_Pin_11
#define KEY_R1_PIN         GPIO_Pin_12
#define KEY_R2_PIN         GPIO_Pin_2
#define KEY_R3_PIN         GPIO_Pin_6
#define KEY_R0_PORN        GPIOC
#define KEY_R1_PORN        GPIOC
#define KEY_R2_PORN        GPIOD
#define KEY_R3_PORN        GPIOB
#define  DUQU_GPIO1             GPIO_ReadInputData(GPIOB)
#define  DUQU_GPIO2             GPIO_ReadInputData(GPIOC)
#define  DUQU_GPIO3             GPIO_ReadInputData(GPIOD)
#define KEY_L0   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_10)
#define KEY_L1   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5)
#define KEY_L2   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)
#define KEY_L3   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_8)
#define KEY_R0   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_11)
#define KEY_R1   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12)
#define KEY_R2   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_2)
#define KEY_R3   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6)
#define H_KEY_L0    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10)
#define H_KEY_L1    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5)
#define H_KEY_L2    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
#define H_KEY_L3    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)
#define L_KEY_L0    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10)
#define L_KEY_L1    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5)
#define L_KEY_L2    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
#define L_KEY_L3    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)
#define H_KEY_R0    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_11)
#define H_KEY_R1    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_12)
#define H_KEY_R2    GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2)
#define H_KEY_R3    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)
#define L_KEY_R0    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_11)
#define L_KEY_R1    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_12)
#define L_KEY_R2    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2)
#define L_KEY_R3    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)
void Array_assignment(void );
void Input_function(void);
void Exit_function(void);
void Deterministic_function(void );
void Analog_keyboard(void);
void Keyboard_Scanning (void);
#endif
 楼主| 发表于 2019-7-30 23:03:42 | 显示全部楼层
为什么我把数据改成了16位的了,还是只能随机输入输出到299,后面的输入进去之后出来的是乱码的
发表于 2019-7-31 00:19:37 | 显示全部楼层
加我给你解答吧,这个不难,前几天刚给群里的朋友说过
发表于 2019-7-31 00:20:11 | 显示全部楼层
留你Q,我加你吧
 楼主| 发表于 2019-7-31 11:03:43 | 显示全部楼层
Angle145 发表于 2019-7-31 00:20
留你Q,我加你吧
2587155696
GMT+8, 2024-11-24 03:46 , Processed in 0.032234 second(s), 23 queries , Gzip On.
