查看: 14652|回复: 5
2019全国大学生电子设计竞赛 控制类 讨论
发表于 2019-8-1 14:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI杯2019 年全国大学生电子设计竞赛 仪器设备和主要元器件清单
摘要:2019年全国大学生电子设计竞赛 仪器设备和主要元器件清单
[本科组]
1. 仪器设备清单
数字示波器(500MHz,双通道)
带 Z 轴输入端子的示波器(100MHz)
函数发生器(50 MHz,双通道)
任意波信号发生器(1MHz)
频谱分析仪(1GHz)
频率计(500MHz)
功率分析仪
数字毫伏表
程控直流稳压电源
LCR 数字电桥
五位半数字万用表
以太网交换机(通用 4~24 端口百兆/千兆)
网线通断测试仪
能读 TF/MicroSD 卡的音频播放器(或有此功能的手机)
单片机开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
嵌入式开发系统
秒表
量角器
5 米卷尺
2. 主要元器件清单
三脚架(高度 60~80cm)
可控电动云台(水平转动,水平及垂直两维转动)
四旋翼飞行器(最大轴距不超过 420mm)
电动小车(外形尺寸:长度≤30cm,宽度≤26cm)
舵机(10~20W)
摄像头(可带处理器模块)
可编程逻辑器件及其下载板
嵌入式开发系统板
TI 处理器系统板(可含板载调试下载模块)
微处理器最小系统板(可含板载调试下载模块)
DDS 芯片或模块
超五或六类网线及 RJ45 插头
无线发射接收模块
可见光三线激光光源(满足中学物理教学实验用即可)
超声波探头(频率 20kHz~50kHz)
小型电机及驱动器
变容二极管
TF 卡(8GB 及以上)
SD 卡(8GB 及以上)
激光笔
A/D、D/A 转换器
超级电容
厚膜无感电阻(8Ω或 16Ω,不小于 15W)
大功率器件
高频磁环
运算放大器、电压比较器、乘法器
显示器件
小型继电器
发光二极管
光电传感器
角度传感器
无线发射接收模块
麦克风
蜂鸣器
扬声器
[高职高专组]
1. 仪器设备清单
数字示波器(60MHz,双通道)
函数发生器(10MHz)
五位半数字万用表
程控直流稳压电源
电子天平(量程 1kg)
单片机开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
比重计
秒表
量杯(500ml)
量角器
5 米卷尺
2. 主要元器件清单
直流电机及驱动电路
可控电动云台(水平及垂直两维转动)
电动车(外形尺寸:长度≤30cm,宽度≤30cm)
舵机(不大于 20W)
摄像头(可带处理器模块)
白板(高≥30cm,宽≥40cm)
直流风扇
激光笔
超级电容
大功率开关管
大功率二极管
运算放大器、电压比较器
显示器件
小型继电器
红绿双色发光二极管
电容传感器
反射式光电传感器
透射式光电传感器
角度传感器
风速传感器
称重传感器(量程 5kg)
液位传感器(分辨力 1mm)
蜂鸣器
2019-8-1-19:31
2019电子设计大赛测控类题目猜测
发表于 2019-8-1 14:29:59 | 显示全部楼层
数字示波器(500MHz,双通道) 设备清单第一个,就这个500MHZ的示波器,很少大学会有
 楼主| 发表于 2019-8-1 14:39:42 | 显示全部楼层
是啊
 楼主| 发表于 2019-8-1 19:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 19:24:20 | 显示全部楼层
这个带 Z 轴输入端子的示波器(100MHz)中的Z轴是什么
 楼主| 发表于 2019-8-1 19:36:33 | 显示全部楼层
这个估计是信号组的要用吧,应该和控制组的没啥关系
GMT+8, 2024-11-23 15:10 , Processed in 0.038806 second(s), 23 queries , Gzip On.
