查看: 30690|回复: 24
STM32真正的H750历经一年时间终于出来了,就是官方前段时间宣称480M主频的V版本!
发表于 2019-8-10 11:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32真正的H750历经一年时间终于出来了,就是官方前段时间宣称480M主频的V版本!,一年前的H750与H743在使用上没有发现有什么区别,最大的特点就是H743内部的2MB FLASH 在 H750上也可以使用,只是芯片的丝印不一样,而且H743本身就是支持外部 FLASH XIP的,所以不排除将H743的芯片换个H750的丝印就宣传的可能,而且实际使用也没有发现有什么区别。
一年时间过去了,H750 由原来的400M主频的 Y版本改变到 480M主频的 V版本,主频提升,其它外设的主频不变,比如SDRAM,SPI FLASH这些的最高主频还是没变,cache这些也没有加大,挺多的外设的寄存器有相应的改变,V版本和Y版本的程序不兼容,需要使用新的库,在最新的cube里面已经有更新,换库就行,Y版本内部的2MB的FLASH 在V版本里面已经被屏蔽,确实是没有了,这才是真正的H750,从宣传到真正见到产品,历经一年多的时间,不算慢,但也不算快。关于 480M的V版本与400M的Y版本(很大可能就是换了个丝印的H743)的区别看附件的PDF吧。
en.DM00609692.pdf (334.43 KB, 下载次数: 378)
发表于 2019-8-11 10:25:02 | 显示全部楼层
火哥,STM32H750的邮票孔版本最近能开卖不?
发表于 2019-8-20 13:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 10:05:31 | 显示全部楼层
H750 是不是还不稳定啊   项目目前用这个片子 。。。瑟瑟发抖
发表于 2020-5-12 08:21:03 | 显示全部楼层
H750VBT6 V版本内部2MB确定没有啊?
发表于 2020-5-12 18:36:36 | 显示全部楼层
据很多人说V版本750VBT6还带2MB flash,已经购买了2片来测试一下
发表于 2020-5-13 13:32:03 | 显示全部楼层
求确认,V版本的750VBT6还有2M Flash可用吗?
发表于 2020-5-15 12:08:38 | 显示全部楼层
手上有几片Y版本的样片,上图(板子焊了没洗板,将就着看吧)
用ST-LINK Utility 连接之后,发现内部FLASH是2M的,
我有一块这个芯片的开发板也是Y版本,读到的FLASH也是2M,
那问题来了如果后面批量用拿到的是哪个版本?
PS:版主,刚才我试着粘贴图片,没沾上,还是要上传,
需要怎么操作不用上传图片呢?
发表于 2020-5-15 13:49:38 | 显示全部楼层
Y版本我知道是2M,问题是后面好像拿不到Y版本了,后面听说只出V版本。
发表于 2020-5-15 15:58:01 | 显示全部楼层
我刚刚焊接好V版本的VBT6,晚上就知道真相了
我连工程文件都按照743做的,操作Y版本的一点问题没有
发表于 2020-5-15 17:41:41 | 显示全部楼层
V版本 750VBT6测试内部2MB还有,你这个论断要刷新一下啊。
如果单芯片内置2MB flash,这个大有可为啊,毕竟外置spi flash中断并不能保证时间一致性。
 楼主| 发表于 2020-5-15 17:51:20 | 显示全部楼层
如果单芯片内置2MB flash,这个大有可为啊,毕竟 ...
最好还是按照官方的手册来,不然出了问题,官方可不背锅。
 楼主| 发表于 2020-5-15 17:51:56 | 显示全部楼层
你这个是公司产品用?如果是,那么批量的时候记得找我买芯片,价格很优惠。
 楼主| 发表于 2020-5-15 17:52:17 | 显示全部楼层
哪里遇到不稳定了?
发表于 2020-5-15 17:55:33 | 显示全部楼层
fire 发表于 2020-5-15 17:51
你这个是公司产品用?如果是,那么批量的时候记得找我买芯片,价格很优惠。 ...
在做一个测试板,可能后续也会用到,我还是想问,后面出的芯片都是V版本的吗?
 楼主| 发表于 2020-5-15 17:57:26 | 显示全部楼层
对,后面出的芯片都是V版本的。
发表于 2020-5-15 18:19:25 | 显示全部楼层
肯定产品用,不过st的尿性从103都是多给资源。对它的产品相当放心
发表于 2020-5-15 18:20:22 | 显示全部楼层
fire 发表于 2020-5-15 17:57
对,后面出的芯片都是V版本的。
裸奔,中断*20以上,spi flash怎么用啊,心里没底。
发表于 2020-5-15 18:20:44 | 显示全部楼层
内置的flash,放心的多。
发表于 2020-5-15 18:30:16 | 显示全部楼层
heky 发表于 2020-5-15 18:20
内置的flash,放心的多。
你是直接把大于128k的download到V版本芯片,正常跑起来了?
发表于 2020-5-15 18:31:15 | 显示全部楼层
我直接新建的743芯片的工程,能跑啊,程序都放到后面1MB了
发表于 2020-5-15 21:16:24 | 显示全部楼层
好,你是第一个吃螃蟹,我跟.........
发表于 2020-5-16 12:46:34 | 显示全部楼层
看了750VBT6这么实惠,可是一看只有128kb的ROM就放弃了。如果能有1MB的空间,大有可为
发表于 2020-5-16 20:08:54 | 显示全部楼层
mvip 发表于 2020-5-16 12:46
看了750VBT6这么实惠,可是一看只有128kb的ROM就放弃了。如果能有1MB的空间,大有可为 ...
实测 2M啊,你的1M完全覆盖
发表于 2020-5-18 21:53:09 | 显示全部楼层
这么强的M7,还有什么理由用什么ARM9?
GMT+8, 2024-11-22 15:40 , Processed in 0.036991 second(s), 26 queries , Gzip On.
