查看: 15007|回复: 6
惊天漏洞:F767核心板严重发热原因
发表于 2019-8-22 10:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点哗众取宠了,是我的使用问题。
买了野火的F767V2核心板,搭载5寸显示屏,运行emwin,核心板温度较高。
排查方法:咸猪手摸摸
整板温度:估计40℃,室温30℃。
发热源:U18,RT9193-33GB严重发热,咸猪手放上去撑不过2秒。预计温度超过55℃
发热原因:
RT9193-33GB的额定电流是300mA,实际我的板载+显示屏的电流估计在250~350~400mA。
板子发热证明
RT9193-33GB发热证明我就不放了。
我给出的说明
1.用法不对:最好是搭配底板测试,底板有大功率的电源。
2.用法不对:核心板上面的电源最好不要给外置设备供电
希望下一生产版本中把这个电源芯片换成p2p的500mA。
发表于 2019-8-27 11:35:21 | 显示全部楼层
我不信,我只看到38.4°C,楼主证据不足,板子无罪释放,退庭。
发表于 2019-8-27 12:00:13 | 显示全部楼层
看了你的标题,吓死我了,我以为是板子设计问题。
发表于 2019-8-27 13:38:01 | 显示全部楼层
哈哈,这个标题吓死火哥了
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:02:59 | 显示全部楼层
我没拍电源芯片的温度,但是我测了,给火哥留些底牌和面子
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:04:13 | 显示全部楼层
火哥不能骄傲呀,我的那个建议最好还是听取下。
换成500mA的,至少我的这种情况没啥问题。
毕竟核心板是可以直接接屏的
发表于 2019-8-28 15:02:51 | 显示全部楼层
毕竟核心板 ...
好的
GMT+8, 2025-12-14 20:59 , Processed in 0.088972 second(s), 27 queries , Gzip On.
