学前班
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2019-8-5
楼主 |
发表于 2019-9-23 17:05:13
显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]pwm.h
#ifndef __BSP_PWM_H
#define __BSP_PWM_H
#include "fsl_common.h"
#include "fsl_iomuxc.h"
#include "fsl_gpio.h"
#include "fsl_pwm.h"
#include "fsl_xbara.h"
#include "pad_config.h"
* PWM1 输入端口、引脚号及IOMUXC复用宏定义
使用i.MX RT1052-Pro底板:
* FLEXPWM1_PWMA0-----GPIO_SD_B0_00-----(CN5, 68)
* FLEXPWM1_PWMB0-----GPIO_SD_B0_01-----(CN5, 70)
* FLEXPWM1_PWMA1-----GPIO_SD_B0_02-----(CN5,65)
* FLEXPWM1_PWMA2-----GPIO_SD_B0_04-----(CN5,69)
*引脚功能 引脚标号 引脚在开发板上对应位置
(CN5, 68) 含义是引脚连接到开发板CN5排针的第68脚
使用i.MX RT1052-Mini底板
* FLEXPWM1_PWMA0-----GPIO_SD_B0_00-----(CN4, 68)
* FLEXPWM1_PWMB0-----GPIO_SD_B0_01-----(CN4, 70)
* FLEXPWM1_PWMA1-----GPIO_SD_B0_02-----(CN4,65)
* FLEXPWM1_PWMA2-----GPIO_SD_B0_04-----(CN4,69)
(CN4, 68) 含义是引脚连接到开发板CN4排针的第68脚
/* FLEXPWM1_PWMA0 (CN5, 68) */
//#define PWM1_PWMA00_GPIO GPIO3
pwm.c
#include "fsl_debug_console.h"
#include "./bsp/pwm/bsp_pwm.h"
* @brief 初始化 PWM 使用到的外部引脚
* @retval 无
void PWM_gpio_config(void)
gpio_pin_config_t PWM_pin_config;
/*设置外部引脚的复用功能*/
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_SD_B0_02_FLEXPWM1_PWMA01, 0U);
/*设置引脚的 pad 属性 */
IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_SD_B0_02_FLEXPWM1_PWMA01, PWM_PAD_CONFIG_DATA);
/*配置引脚为输出模式,默认电平位高电平*/
PWM_pin_config.direction = kGPIO_DigitalOutput;
PWM_pin_config.outputLogic = 1;
PWM_pin_config.interruptMode = kGPIO_NoIntmode;
GPIO_PinInit(PWM1_PWMA01_GPIO, PWM1_PWMA01_GPIO_PIN, &PWM_pin_config);
* @brief 初始化 PWM 配置参数
* @retval 无
void PWM_config(void)
uint32_t pwmSourceClockInHz; //用于保存计数频率
uint16_t deadTimeVal = 0; //用于保存死区计数值(),单通道输出没有用到死区,设为0即可
pwm_config_t pwmConfig; //定义pwm 初始化结构体 用于设置PWM工作模式
pwm_signal_param_t pwmSignal; //用于设置 pwm 的参数,频率、周期等
/* 设置IPG clock 时钟频率,最高只能实现四分频*/
CLOCK_SetDiv(kCLOCK_IpgDiv, 0x3); /* Set IPG PODF to 3, divede by 4 */
// /*设置pwm 错误输入为高电平,表示没有错误,只有当pwm 没有错误或者禁止错误检测才能正常输出pwm波*/
// XBARA_Init(XBARA1);
// XBARA_SetSignalsConnection(XBARA1, kXBARA1_InputLogicHigh, kXBARA1_OutputFlexpwm1Fault0);
// XBARA_SetSignalsConnection(XBARA1, kXBARA1_InputLogicHigh, kXBARA1_OutputFlexpwm1Fault1);
// XBARA_SetSignalsConnection(XBARA1, kXBARA1_InputLogicHigh, kXBARA1_OutputFlexpwm1234Fault2);
// XBARA_SetSignalsConnection(XBARA1, kXBARA1_InputLogicHigh, kXBARA1_OutputFlexpwm1234Fault3);
// /*禁止错误检测*/
PWM1->SM[0].DISMAP[0]=0;
/*获取默认的配置,默认配置如下
*pwmConfig->enableDebugMode = false; //禁止在DEBUG模式
*config->enableWait = false; //禁止工作在等待模式
*config->reloadSelect = kPWM_LocalReload;//PWM模块使用本地重载信号重载pwm
*config->faultFilterCount = 0; //故障筛选器计数设置为0
*config->faultFilterPeriod = 0; //故障滤波频率设置为0,不使用故障滤波
*config->clockSource = kPWM_BusClock; //选择时钟源
*config->prescale = kPWM_Prescale_Divide_1;//设置时钟分频
*config->initializationControl = kPWM_Initialize_LocalSync;//本地同步信号初始化PWM
*config->forceTrigger = kPWM_Force_Local; //选择强制更新信号
*config->reloadFrequency = kPWM_LoadEveryOportunity;//选择PWM自动重装频率
*config->reloadLogic = kPWM_ReloadImmediate;//一旦设置了LDOK位,缓存寄存器立即加载新的值
*config->pairOperation = kPWM_Independent; //工作在独立模式
PWM_GetDefaultConfig(&pwmConfig);
/* 修改默认配置参数 */
pwmConfig.reloadLogic = kPWM_ReloadPwmFullCycle; //设置重载周期
pwmConfig.pairOperation = kPWM_Independent; //设置位独立模式
pwmConfig.prescale = kPWM_Prescale_Divide_128; //设置时钟分频
pwmConfig.enableDebugMode = true; //使能 Debug 模式
/* 初始化 PWM 并且判断初始化是否成功*/
if (PWM_Init(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Module_1, &pwmConfig) == kStatus_Fail)
PRINTF("PWM initialization failed\n");
pwmSignal.pwmChannel = kPWM_PwmA; //选择PWM 通道 PWMA 或者PWMB
pwmSignal.level = kPWM_HighTrue; //选择输出极性
pwmSignal.dutyCyclePercent = PWM_duty_Cycle_Percent; //设置占空比
pwmSignal.deadtimeValue = deadTimeVal;//设置死区值,在该模式下没有使用到死区,设为0即可
/*获得当前计数频率*/
pwmSourceClockInHz = PWM_SRC_CLK_FREQ;
/*设置pwm 参数*/
PWM_SetupPwm(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Module_1, &pwmSignal, 1, kPWM_SignedEdgeAligned, PWM_frequency_Hz,
pwmSourceClockInHz);
/*设置Set LDOK 位,将初始化参数加载到相应的寄存器*/
PWM_SetPwmLdok(BOARD_PWM_BASEADDR,kPWM_Control_Module_1 , true);
/* 开启PWM 输出*/
PWM_StartTimer(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Control_Module_1);
main.c
* @file main.c
* @author fire
* @version V1.0
* @date 2018-xx-xx
* @brief 串口中断接收测试
* @attention
* 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
* 论坛 :http://www.firebbs.cn
* 淘宝 :http://firestm32.taobao.com
#include "board.h"
#include "pin_mux.h"
#include "clock_config.h"
#include "./bsp/nvic/bsp_nvic.h"
#include "./bsp/led/bsp_led.h"
#include "./bsp/uart/bsp_uart.h"
#include "core_delay.h"
* Prototypes
* @brief 延时一段时间
void delay(uint32_t count);
* Code
[/mw_shl_code] |
