查看: 11828|回复: 4
看完GPIO输入按键检测后写的程序老是有错
发表于 2019-10-17 01:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看完13讲GPIO输入按键检测后按着火哥的方式写了程序,因为是自己写的,所以函数名和宏定义跟火哥的有些不一样,但是程序是正常的:如图 QQ截图20191017011927.png QQ截图20191017011939.png QQ截图20191017012001.png QQ截图20191017012018.png QQ截图20191017012039.png QQ截图20191017012056.png 所有程序都没问题,但是最后主函数while循环里面,if后面的函数,我如果用异或的方法,可以正常用按键控制led灯,但是如果我直接操作odr寄存器的方式,如上图,无论我按键怎么按,led灯都一直亮着,想问问各位大神这是为什么,是我理解错了吗还是
发表于 2019-10-17 09:08:42 | 显示全部楼层
寄存器操作的GPIO->ODR == (0<<0);   这个等号有点刺眼!!!   你换成 = 试试!!!
 楼主| 发表于 2019-10-17 10:59:07 | 显示全部楼层
我换成了=号了,还是不行,我用异或的方法的时候按键可以正常控制led灯的亮暗,但是我用直接操作odr的方法的时候,灯只有一瞬间会亮
发表于 2019-10-17 12:40:50 | 显示全部楼层
hkx 发表于 2019-10-17 10:59
我换成了=号了,还是不行,我用异或的方法的时候按键可以正常控制led灯的亮暗,但是我用直接操作odr的方 ...
那是你的按键你只按了一瞬间   你这个程序写的意思就是 按键按下 灯亮 送开灯灭
 楼主| 发表于 2019-10-17 13:27:41 | 显示全部楼层
哦哦我明白了,谢谢
GMT+8, 2024-11-23 21:58 , Processed in 0.028449 second(s), 27 queries , Gzip On.
