查看: 8608|回复: 5
RT1052芯片能下载,不能运行
发表于 2019-12-16 18:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情经过是这样的:
1.同事A  不小心把公司野火1052开发板写入了ZLG那边的代码程序,导致芯片能下载,但是无法从FLASH中读出数据
  JLink下载提示: "Contents mismatch at: 60000000H !"
  虽然能下载,但是程序貌似下载失败了,
  下载配置里面,勾选Verift下载结束后校验会出现 mismatch 错误.
2.手头上有两块野火RT1052开发板,一块是邮票孔核心板,一块是普通的核心板
  其中邮票孔核心板被烧入ZLG的程序,出现了上面的问题,而另一块普通的则无问题
  公司用邮票孔的板子: 没写入ZLG程序的板子没问题,写入后也无法下载运行调试
3.个人初步怀疑是 RT1052外部的NorFlash被错误操作,导致芯片锁死,无法写入数据(下载校验信息中,提示数据对比不同)
  调试器使用的是 野火配套的DAP调试器
 楼主| 发表于 2019-12-16 18:12:38 | 显示全部楼层
下载算法使用的是野火RT1052的下载算法  "iMXRT1052_W25Q256JV_RAW_By_Fire.FLM"
发表于 2019-12-17 08:46:00 | 显示全部楼层
用这个试试,然后库工程的下载算法用R1的
Embedfire_RT1052_QSPI_R1.FLM
1.3 MB, 下载次数: 26
1052-SPI FLASH基本读写测试(ISSI解锁).rar
6.2 MB, 下载次数: 29
 楼主| 发表于 2019-12-17 09:21:37 | 显示全部楼层
用你给的工程,选择nor_sdram_sdram,R1下载算法,DAP下载提示下载完成,但是运行不了
Verify OK.
Application running ...
RDDI-DAP Error
进入调试模式提示
Mismatch错误,目标地址数据与实际读取的数据不同
发表于 2019-12-18 08:55:47 | 显示全部楼层
Verify OK.
Applicat ...
切换带debug的工程重新编译,直接进debug运行不了?
 楼主| 发表于 2019-12-20 08:45:46 | 显示全部楼层
官方的代码Debug模式都能运行
我叫同事试试在debug模式下把FLASH解锁试试看
最近在忙别的,没怎么上论坛
GMT+8, 2025-4-9 10:40 , Processed in 0.050296 second(s), 27 queries , Gzip On.
