查看: 17310|回复: 0
keil课件标准库代码移至到platformio中
发表于 2020-1-11 16:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于平时使用linux,开发工具选取了vscode+platformio,而课件是针对windows下的mdk5的,所以需要在platform中进行修改才能使用
把课件CMSIS中 文件复制到 src下 那个startup目录不用复制
找到core_cm3.c,
736行改为:
__ASMvolatile(“strexb%0,%2,[%1]”:"=&r"(result):“r”(addr),“r”(value));
753行改为:
__ASMvolatile(“strexh%0,%2,[%1]”:"=&r"(result):“r”(addr),“r”(value));
就是把原先的 "=r" 修改成 "=&r"
把课件 FWlib目录复制到src下
在platform.ini文件中添加头文件和全局定义
[env:genericSTM32F103ZE]
board = genericSTM32F103ZE
framework = cmsis
platform = ststm32
;以下为添加内容
build_flags =
   -Isrc/led  ;课件子目录中的用户头文件,这里是点灯为例子
   -Isrc/FWlib/inc ;标准库的头文件
   -D STM32F10X_HD  ; 原先keil中的全局
   -D USE_STDPERIPH_DRIVER  ;原先keil中的全局
GMT+8, 2025-4-23 00:05 , Processed in 0.056745 second(s), 23 queries , Gzip On.
