查看: 15671|回复: 0
下载了git上的配套qt例程,在ubuntu下编译报错。
发表于 2020-1-19 09:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win下能通过编译,但是执行程序时异常。
App.exe - 无法找到入口
无法定位程序输入点_ZN12QtListWidget12setScaleSizeEii于动态链接库F:\xxx\App.exe上。
转到ubuntu下,用pc端的qmake,结果报错:
typedef redefinition with different types('long long' vs '__off64_t'(aka 'long'))
找了下,在某个头文件有这个:
typedef long long off64_t
在另一个头文件里有:
#if defined( _WIN32 ) || defined ( _WIN64 )
  #define __INT64   __int64
  #define __UINT64  unsigned __int64
#else
  #define __INT64   long long
  #define __UINT64  unsigned long long
#endi
最后把这个typedef long long off64_t给屏蔽掉了,因为发现那个.c和.h文件里没有用到long long这个类型。
把typedef long long off64_t这句屏蔽了,又有新的错误:
:-1: error: skipping incompatible /home/any/imx6ul/ebf_linux_qt_demo/ffmpeg/linuxlib/libavfilter.so when searching for -lavfilter
:-1: error: cannot find -lavfilter
我看了下pri里关于库的引用:
INCLUDEPATH += $$PWD/include
win32 {
LIBS += -L$$PWD/winlib/ -lavcodec -lavfilter -lavformat -lswscale -lavutil
unix {
LIBS += -L$$PWD/linuxlib -lavfilter -lavformat -lavdevice -lvcodec -lswscale -lavutil -lswresample -lpthread -lm -lrt -ldl
而且linuxlib文件夹下有libavfilter、libavformat等文件。
这些报错都是和Musicplayer相关的,在pro文件里把musicplay.pri屏蔽掉,还有些与musicplayer类相关的也屏蔽了。可以运行了。
现在的疑问是:
1、win下为什么不能运行?
2、ubuntu下ffmpeg相关的几个库引用为什么报错?
GMT+8, 2025-4-16 08:23 , Processed in 0.140332 second(s), 23 queries , Gzip On.
