查看: 27391|回复: 3
请教有关电平的问题?
发表于 2014-3-22 15:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
此k60核心板的电平是3.3V TTL电平,对于外围电路的连接5V TTL总是的考虑,今天我直接将信号线来控制舵机,可是电机纹丝不动,示波器显示正常啊,难不成是电平3.3v不高还是怎么回事,如果是这样,那就麻烦了,还得考虑3.3V到5V的转换,看你来时吃力了,是不是这样啊?求解答。。
发表于 2014-3-22 16:18:46 | 显示全部楼层
要不用个 同相器 或者 反相器 ,或者学火哥 用mos管。
你是来驱动电机还是舵机啊?没看懂
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:20:29 | 显示全部楼层
你是来驱动电机还是舵机啊?没看懂
两个都要驱动了,没买火哥的驱动。。。。。。想直接驱动能成吗?
发表于 2014-3-26 20:39:05 | 显示全部楼层
不能,而且这是烧单片机的前奏!
IO口接电机和舵机,超容易烧的。火哥的驱动仅仅是给参考,我们可以用他的原理图,当然,需要自己做板子
GMT+8, 2024-11-23 22:33 , Processed in 0.095330 second(s), 23 queries , Gzip On.
