查看: 21276|回复: 0
[emWin] 如何修改emWin的屏幕显示方向
发表于 2020-3-10 20:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
emWin的显示方向根据不同的硬件平台,有不同的修改方法,大致可以通过显示接口分成两类。
首先是8080并口的屏幕,这里以野火2.8、3.2、4.5寸屏幕为例,由于用的都是ili9341或者ili9486,emwin也内置了这些芯片的驱动,所以只需要修改LCDConf_FlexColor.c中的LCD_X_Config函数的内容既可,具体需要修改的地方见下图。
需要修改的地方
需要修改的地方
红框处就是需要修改的地方。
如果改出来不是想要的方向,还可以选择其他参数,所有可选参数在下面这张图
可选的屏幕方向参数
可选的屏幕方向参数
以上就是8080并口的屏幕改emWin显示方向的方法。其实只要屏幕是8080并口,并且显示芯片是emWin所支持的,都可以用这个方法改,包括芯片是RA8875的5寸屏也一样。emWin不支持的芯片目前只能在LCD初始化的时候自己配置方向。
然后是RGB接口的屏幕,RGB接口屏改方向非常简单,只需要调用函数GUI_SetOrientation()就可以改了,随时调用随时改,这个函数的具体参数如下图。不过这个函数有个副作用,就是它会多占用一个屏幕分辨率大小的RAM空间来旋转屏幕,增加了RAM消耗。
GUI_SetOrientation可用参数
关于这个函数的具体用法,可以参考F429挑战者V2的例程,里面专门有个RGB竖屏的例程。
以上就是8080并口和RGB接口屏幕修改emWin显示方向的方法,其实如果有人用的是5.48及以上版本的话,还可以使用LCD_ROTATE_XXXXX函数来旋转屏幕。
GMT+8, 2025-4-12 22:59 , Processed in 0.074239 second(s), 27 queries , Gzip On.
