查看: 11781|回复: 1
外部中断可以用不同的引脚触发吗??
发表于 2020-3-15 16:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频或者教程中我发现都是引脚用的pin0,外部中断也是用的exti0,中断能够正常运行。但是我只是更换了引脚pin,就不能正常的外部中断了。程序设置是没有问题了。是不是只能是外部中断0,对应引脚0 。非常疑惑各位大神指教一下????
发表于 2020-3-17 21:37:49 | 显示全部楼层
按EXTI中断函数名分的组,是某一组的pin就都可以
GMT+8, 2024-11-23 07:18 , Processed in 0.034502 second(s), 23 queries , Gzip On.
