查看: 18183|回复: 5
(交作业)24-I2C—读写EEPROM(第9节)—使用EEPROM存储汉字
发表于 2020-3-17 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:20:52 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]/**
  * @file    main.c
  * @author  fire
  * @version V1.0
  * @date    2013-xx-xx
  * @brief   I2C EEPROM(AT24C02)测试,测试信息通过USART1打印在电脑的超级终端
  * @attention
  * 实验平台:野火 iSO STM32 开发板
  * 论坛    :http://www.chuxue123.com
  * 淘宝    :http://firestm32.taobao.com
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_usart1.h"
#include "bsp_i2c_ee.h"
#include <string.h>
//void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);
long double cal_p[6]={0.5, 1.1, 3.1, 4.02, 6.3, 0.01};
long double cal_test[6]={0};
//uint8_t cal_flag = 0x10;
uint8_t k;
  /* 串口1初始化 */
        USARTx_Config();
//        printf("\r\n 这是一个I2C外设(AT24C02)读写测试例程 \r\n");
        //LED_GPIO_Config();
        /* I2C 外设初(AT24C02)始化 */
        I2C_EE_Init();
        I2C_Test();
//  printf("\r\n start to write \r\n");
//  I2C_EE_BufferWrite((void*)cal_p, 1, sizeof(cal_p));
//  printf("\r\n start to read \r\n");
//  I2C_EE_BufferRead((void*)cal_test, 1, sizeof(cal_test));
//  for( k=0; k<6; k++ )
//    printf("%LF\r\n", cal_test[k]);
  while (1)
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:21:33 | 显示全部楼层
  * @file    bsp_i2c_ee.c
  * @author  STMicroelectronics
  * @version V1.0
  * @date    2013-xx-xx
  * @brief   i2c EEPROM(AT24C02)应用函数bsp
  * @attention
u8 I2c_Buf_Write[256];
u8 I2c_Buf_Read[256];
/* STM32 I2C 快速模式 */
#define I2C_Speed              400000  //*
/* 这个地址只要与STM32外挂的I2C器件地址不一样即可 */
#define I2Cx_OWN_ADDRESS7      0X0A
/* AT24C01/02每页有8个字节 */
#define I2C_PageSize           8
/* AT24C04/08A/16A每页有16个字节 */
//#define I2C_PageSize           16
uint16_t EEPROM_ADDRESS;
  * @brief  I2C1 I/O配置
  * @param  无
  * @retval 无
static void I2C_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        /* 使能与 I2C1 有关的时钟 */
        macI2C_APBxClock_FUN ( macI2C_CLK, ENABLE );
        macI2C_GPIO_APBxClock_FUN ( macI2C_GPIO_CLK, ENABLE );
  /* PB6-I2C1_SCL、PB7-I2C1_SDA*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = macI2C_SCL_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;               // 开漏输出
  GPIO_Init(macI2C_SCL_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = macI2C_SDA_PIN;
  GPIO_Init(macI2C_SDA_PORT, &GPIO_InitStructure);
  * @brief  I2C 工作模式配置
  * @param  无
  * @retval 无
static void I2C_Mode_Configu(void)
  I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  /* I2C 配置 */
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
        /* 高电平数据稳定,低电平数据变化 SCL 时钟线的占空比 */
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 =I2Cx_OWN_ADDRESS7;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable ;
        /* I2C的寻址模式 */
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
        /* 通信速率 */
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_Speed;
        /* I2C1 初始化 */
  I2C_Init(macI2Cx, &I2C_InitStructure);
        /* 使能 I2C1 */
  I2C_Cmd(macI2Cx, ENABLE);
  * @brief  I2C 外设(EEPROM)初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void I2C_EE_Init(void)
  I2C_GPIO_Config();
  I2C_Mode_Configu();
/* 根据头文件i2c_ee.h中的定义来选择EEPROM要写入的地址 */
#ifdef EEPROM_Block0_ADDRESS
  /* 选择 EEPROM Block0 来写入 */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block0_ADDRESS;
#endif
#ifdef EEPROM_Block1_ADDRESS
        /* 选择 EEPROM Block1 来写入 */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block1_ADDRESS;
#endif
#ifdef EEPROM_Block2_ADDRESS
        /* 选择 EEPROM Block2 来写入 */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block2_ADDRESS;
#endif
#ifdef EEPROM_Block3_ADDRESS
        /* 选择 EEPROM Block3 来写入 */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block3_ADDRESS;
#endif
  * @brief   将缓冲区中的数据写到I2C EEPROM中
  * @param
  *                @arg pBuffer:缓冲区指针
  *                @arg WriteAddr:写地址
  *     @arg NumByteToWrite:写的字节数
  * @retval  无
void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
  u8 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0;
  Addr = WriteAddr % I2C_PageSize;
  count = I2C_PageSize - Addr;
  NumOfPage =  NumByteToWrite / I2C_PageSize;
  NumOfSingle = NumByteToWrite % I2C_PageSize;
  /* If WriteAddr is I2C_PageSize aligned  */
  if(Addr == 0)
    /* If NumByteToWrite < I2C_PageSize */
    if(NumOfPage == 0)
      I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
      I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
    /* If NumByteToWrite > I2C_PageSize */
      while(NumOfPage--)
        I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, I2C_PageSize);
        WriteAddr +=  I2C_PageSize;
        pBuffer += I2C_PageSize;
      if(NumOfSingle!=0)
  /* If WriteAddr is not I2C_PageSize aligned  */
    if(NumOfPage== 0)
      NumByteToWrite -= count;
      if(count != 0)
        I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);
        WriteAddr += count;
        pBuffer += count;
      while(NumOfPage--)
      if(NumOfSingle != 0)
  * @brief   写一个字节到I2C EEPROM中
  * @param
  * @retval  无
void I2C_EE_ByteWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr)
  /* Send STRAT condition */
  I2C_GenerateSTART(macI2Cx, ENABLE);
  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(macI2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(macI2Cx, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(macI2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  /* Send the EEPROM's internal address to write to */
  I2C_SendData(macI2Cx, WriteAddr);
  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(macI2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  /* Send the byte to be written */
  I2C_SendData(macI2Cx, *pBuffer);
  /* Send STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(macI2Cx, ENABLE);
  * @brief   在EEPROM的一个写循环中可以写多个字节,但一次写入的字节数
  *          不能超过EEPROM页的大小,AT24C02每页有8个字节
  * @param
  * @retval  无
void I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite)
    while(I2C_GetFlagStatus(macI2Cx, I2C_FLAG_BUSY)); // Added by Najoua 27/08/2008
  /* Send START condition */
  while(! I2C_CheckEvent(macI2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  /* While there is data to be written */
  while(NumByteToWrite--)
    /* Send the current byte */
    /* Point to the next byte to be written */
    pBuffer++;
    while (!I2C_CheckEvent(macI2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  * @brief   从EEPROM里面读取一块数据
  * @param
  *                @arg pBuffer:存放从EEPROM读取的数据的缓冲区指针
  *                @arg WriteAddr:接收数据的EEPROM的地址
  *     @arg NumByteToWrite:要从EEPROM读取的字节数
  * @retval  无
void I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16 NumByteToRead)
  //*((u8 *)0x4001080c) |=0x80;
  //*((u8 *)0x4001080c) &=~0x80;
  /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
  I2C_SendData(macI2Cx, ReadAddr);
  /* Send STRAT condition a second time */
  /* Send EEPROM address for read */
  I2C_Send7bitAddress(macI2Cx, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
  while(!I2C_CheckEvent(macI2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
  /* While there is data to be read */
  while(NumByteToRead)
    if(NumByteToRead == 1)
      /* Disable Acknowledgement */
      I2C_AcknowledgeConfig(macI2Cx, DISABLE);
      /* Send STOP Condition */
    /* Test on EV7 and clear it */
    if(I2C_CheckEvent(macI2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
      /* Read a byte from the EEPROM */
      *pBuffer = I2C_ReceiveData(macI2Cx);
      /* Point to the next location where the byte read will be saved */
      pBuffer++;
      /* Decrement the read bytes counter */
      NumByteToRead--;
  /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
  I2C_AcknowledgeConfig(macI2Cx, ENABLE);
  * @brief  Wait for EEPROM Standby state
  * @param  无
  * @retval 无
void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void)
  vu16 SR1_Tmp = 0;
  do
    /* Read I2C1 SR1 register */
    SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(macI2Cx, I2C_Register_SR1);
  }while(!(I2C_ReadRegister(macI2Cx, I2C_Register_SR1) & 0x0002));
  /* Clear AF flag */
  I2C_ClearFlag(macI2Cx, I2C_FLAG_AF);
    /* STOP condition */
  * @brief  I2C(AT24C02)读写测试
  * @param  无
  * @retval 无
void I2C_Test(void)
//        u16 i;
//        printf("写入的数据\n\r");
//        for ( i=0; i<=255; i++ ) //填充缓冲
//    I2c_Buf_Write = i;
//    printf("0x%02X ", I2c_Buf_Write);
//    if(i%16 == 15)
//        printf("\n\r");
//  //将I2c_Buf_Write中顺序递增的数据写入EERPOM中
//   //LED1(ON);
//        I2C_EE_BufferWrite( I2c_Buf_Write, EEP_Firstpage, 256);
//        //LED1(OFF);
//  printf("\n\r写成功\n\r");
//   printf("\n\r读出的数据\n\r");
//  //将EEPROM读出数据顺序保持到I2c_Buf_Read中
//    //LED2(ON);
//        I2C_EE_BufferRead(I2c_Buf_Read, EEP_Firstpage, 256);
//   //LED2(OFF);
//  //将I2c_Buf_Read中的数据通过串口打印
//        for (i=0; i<256; i++)
//                if(I2c_Buf_Read != I2c_Buf_Write)
//                        printf("0x%02X ", I2c_Buf_Read);
//                        printf("错误:I2C EEPROM写入与读出的数据不一致\n\r");
//                        return;
//    if(i%16 == 15)
//        printf("\n\r");
//  printf("I2C(AT24C02)读写测试成功\n\r");
                u8 shuzhuxie[25]={"I2C(AT24C02)读写测试成功"};
                u8 shuzhudu[25]={0};
//        for ( i=0; i<=4; i++ ) //填充缓冲
//    shuzhuxie = i;
    printf("%s ", shuzhuxie);
        I2C_EE_BufferWrite(shuzhuxie, EEP_Firstpage, sizeof(shuzhuxie));
        //LED1(OFF);
        I2C_EE_BufferRead(shuzhudu, EEP_Firstpage, sizeof(shuzhudu));
   //LED2(OFF);
//        for (i=0; i<4; i++)
          printf("%s", shuzhudu);
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:22:11 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]#ifndef __I2C_EE_H
#define        __I2C_EE_H
#define  EEP_Firstpage      0x00
/**************************I2C参数定义,I2C1或I2C2********************************/
#define             macI2Cx                                I2C1
#define             macI2C_APBxClock_FUN                   RCC_APB1PeriphClockCmd
#define             macI2C_CLK                             RCC_APB1Periph_I2C1
#define             macI2C_GPIO_APBxClock_FUN              RCC_APB2PeriphClockCmd
#define             macI2C_GPIO_CLK                        RCC_APB2Periph_GPIOB
#define             macI2C_SCL_PORT                        GPIOB
#define             macI2C_SCL_PIN                         GPIO_Pin_6
#define             macI2C_SDA_PORT                        GPIOB
#define             macI2C_SDA_PIN                         GPIO_Pin_7
* AT24C02 2kb = 2048bit = 2048/8 B = 256 B
* 32 pages of 8 bytes each
* Device Address
* 1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W
* 1 0 1 0 0  0  0  0 = 0XA0
* 1 0 1 0 0  0  0  1 = 0XA1
/* EEPROM Addresses defines */
#define EEPROM_Block0_ADDRESS 0xA0   /* E2 = 0 */
//#define EEPROM_Block1_ADDRESS 0xA2 /* E2 = 0 */
//#define EEPROM_Block2_ADDRESS 0xA4 /* E2 = 0 */
//#define EEPROM_Block3_ADDRESS 0xA6 /* E2 = 0 */
void I2C_EE_Init(void);
void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite);
void I2C_EE_ByteWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr);
void I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite);
void I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16 NumByteToRead);
void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void);
void I2C_Test(void);
#endif /* __I2C_EE_H */
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:23:20 | 显示全部楼层
https://zhidao.baidu.com/question/178619441.html
这个是引用的知道的知识,知道每个汉字占两个字节
发表于 2020-3-18 08:44:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 14:22 , Processed in 0.034810 second(s), 26 queries , Gzip On.
