查看: 12753|回复: 1
[其它] 杰大神,Linux配套select_fire例程编译通不过
发表于 2020-3-17 13:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰杰,Linux例程select_fire例程编译通不过。
* 函数原型:
* int select(int numfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
*            fd_set *exeptfds, struct timeval *timeout)
* numfds:该参数值为需要监视的文件描述符的最大值加 1
* readfds:由 select()监视的读文件描述符集合
* writefds:由 select()监视的写文件描述符集合
* exeptfds:由 select()监视的异常处理文件描述符集合
* timeout 取值有3种:
*      NULL:永远等待,直到捕捉到信号或文件描述符已准备好为止
*      具体的等待时间值: struct timeval 类型的指针,若等待了 timeout 时间还没有检测到任何文件描符准备好,就立即返回
*      0:从不等待,测试所有指定的描述符并立即返回
* return : 大于 0:成功,返回准备好的文件描述符的数目
*          0:超时
*          -1:出错
/********************* select()文件描述符处理函数 *****************************
* FD_ZERO(fd_set *set)             清除一个文件描述符集
* FD_SET(int fd, fd_set *set)      将一个文件描述符加入文件描述符集中
* FD_CLR(int fd, fd_set *set)      将一个文件描述符从文件描述符集中清除
* FD_ISSET(int fd, fd_set *set)    如果文件描述符 fd 为 fd_set 集中的一个元素,则返回非零值,
* 可以用于调用 select()之后测试文件描述符集中的文件描述符是否有变化
* 一般来说,在使用 select()函数之前,首先使用 FD_ZERO()和 FD_SET()来初始化文件描述符集,在使用了
* select()函数时,可循环使用 FD_ISSET()来测试描述符集,在执行完对相关文件描述符的操作之后,使用
* FD_CLR()来清除描述符集。
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#define MAX_BUFFER_SIZE 1024 /* 缓冲区大小*/
#define IN_FILES 3 /* 多路复用输入文件数目*/
#define TIME_DELAY 60 /* 超时值秒数 */
#define MAX(a, b) ((a > b)?(a)b))
    int fds[IN_FILES];
    char buf[MAX_BUFFER_SIZE];
    int i, res, real_read, maxfd;
    struct timeval tv;
    fd_set inset,tmp_inset;
    /*首先以只读非阻塞方式打开两个管道文件*/
    fds[0] = 0;
    if((fds[1] = open ("in1", O_RDONLY|O_NONBLOCK)) < 0)
        printf("Open in1 error\n");
        return 1;
    if((fds[2] = open ("in2", O_RDONLY|O_NONBLOCK)) < 0)
        printf("Open in2 error\n");
        return 1;
    /*取出两个文件描述符中的较大者*/
    maxfd = MAX(MAX(fds[0], fds[1]), fds[2]);
    /*初始化读集合 inset,并在读集合中加入相应的描述集*/
    FD_ZERO(&inset);
    for (i = 0; i < IN_FILES; i++)
        FD_SET(fds, &inset);
    FD_SET(0, &inset);
    tv.tv_sec = TIME_DELAY;
    tv.tv_usec = 0;
    /*循环测试该文件描述符是否准备就绪,并调用 select 函数对相关文件描述符做对应操作*/
    while(FD_ISSET(fds[0],&inset)|| FD_ISSET(fds[1],&inset) || FD_ISSET(fds[2], &inset))
        /* 文件描述符集合的备份, 这样可以避免每次进行初始化 */
        tmp_inset = inset;
        res = select(maxfd + 1, &tmp_inset, NULL, NULL, &tv);
        switch(res)
            case -1:
                printf("Select error\n");
                return 1;
            break;
            case 0: /* Timeout */
                printf("Time out\n");
                return 1;
            break;
            default:
                    if(FD_ISSET(fds, &tmp_inset))
                        memset(buf, 0, MAX_BUFFER_SIZE);
                        real_read = read(fds, buf, MAX_BUFFER_SIZE);
                        if (real_read < 0)
                            if (errno != EAGAIN)
                                return 1;
                        else if (!real_read)
                            close(fds);
                            FD_CLR(fds, &inset);
                            if (i == 0)
                            {/* 主程序终端控制 */
                                if ((buf[0] == 'q') || (buf[0] == 'Q'))
                                    return 1;
                            /* 显示管道输入字符串 */
                            buf[real_read] = '\0';
                            printf("%s", buf);
                    } /* end of if */
                } /* end of for */
            break;
        } /* end of switch */
    } /*end of while */
    return 0;
 楼主| 发表于 2020-3-17 13:53:01 | 显示全部楼层
有名管道没有创建,直接打开,肯定报错。
GMT+8, 2024-11-23 21:26 , Processed in 0.042556 second(s), 23 queries , Gzip On.
