查看: 17517|回复: 4
指纹识别模块无法与串口助手通讯
发表于 2020-3-27 00:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
霸道v2开发板,在搞指纹识别模块
这个模块我在上位机里测试还一切正常
然而把程序(例程里的源码)下到板子上并从新接线以后,打开串口助手,这货什么都不显示,一片非酋黑,串口驱动貌似也没问题,所以是连接问题吗?
说明里的接法:
我的接法:
指纹模块引脚名称;线的颜色;接到单片机中的引脚名称;
Touchvin:白线,接了3.3v
Touchout:蓝线,接PA8引脚
Vin:绿线,接3.3v
Txd:黄线,接PA3引脚
Rxd:黑线接PA2引脚
GND:红线,接地
下面前三张图是接线图,后俩张是一个地方左右俩测拍的
这个开发板除了PA8引脚以外其他需要的5个引脚都有重复的(在中间两排的i/o引脚里),我换着接过,不行
串口助手:不好意思,你还是有数不清的错,如图:
好了,问题来了,我错哪了?       T A T
持续躺尸中。。。。
发表于 2020-3-27 00:14:35 | 显示全部楼层
RX TX 和PA9 PA10的两个跳帽都拔了,USB转串口口那边当然没有打印了
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:17:15 | 显示全部楼层
果然是跳帽的问题吗,大佬666
 楼主| 发表于 2020-3-27 11:00:48 | 显示全部楼层
串口确实没得问题了,但是说明里是这样的
我注意到,它底下没有发数据,然而却有接收数据。
所以按理说烧好程序,打开串口就应该自动接受一
部分数据才对
燃鹅现在情况是:
[url=][/url]
我觉的串口没问题了,然后接线就是楼上的老样子,
应该也没问题了,所以是还需要盖上哪里的跳线帽
吗?
大佬有空康康哦,送了全部火花(倾家荡产)
发表于 2020-3-27 20:35:21 | 显示全部楼层
没有明白说什么意思,仔细看一遍模块资料里面的说明文档,一开始介绍的接线就是模块的串口接到CH340的TX RX相当于是借用板子上的USB转串口部分,然后上位机那边去打开串口直接和模块通信
然后下面就介绍把模块接到板子的一个粗串口脚,就是例程里面初始化用的串口脚和模块的串口通信,然后把原理的CH340 TX RX和PA9 10盖回去,因为例程里面的过程信息就从这个串口打印过去
GMT+8, 2024-11-26 06:47 , Processed in 0.041649 second(s), 26 queries , Gzip On.
