大学生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2016-11-23
楼主 |
发表于 2020-3-31 15:33:20
显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]#include "bsp_dma_mtp.h"
uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
* @brief USART GPIO 配置,工作参数配置
* @param 无
* @retval 无
void USART_Config(void)
// 打开串口GPIO的时钟
DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
// 打开串口外设的时钟
DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
// 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
// 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
// 配置串口的工作参数
// 配置波特率
USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
// 配置 针数据字长
// 配置停止位
// 配置校验位
// 配置硬件流控制
// 配置工作模式,收发一起
// 完成串口的初始化配置
USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
// 使能串口
USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
///重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch, FILE *f)
/* 发送一个字节数据到串口 */
USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
/* 等待发送完毕 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
return (ch);
// Memory -> P (USART->DR)
void USARTx_DMA_Config(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
RCC_AHBPeriphClockCmd(USART_TX_DMA_CLK, ENABLE);
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)USART_DR_ADDRESS;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SendBuff;
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(USART_RX_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStruct);
DMA_ClearFlag(USART_RX_DMA_FLAG_TC);
DMA_Cmd(USART_RX_DMA_CHANNEL, ENABLE);
// // 开启DMA时钟
// RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
// // 设置DMA源地址:串口数据寄存器地址*/
// DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)USART1->DR;
// // 内存地址(要传输的变量的指针)
// DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Usart_Rx_shuzu; //接收数据数组指针
// // 方向:从内存到外设 #define DMA_DIR_PeripheralDST ((uint32_t)0x00000010) 从存贮器读
// // #define DMA_DIR_PeripheralSRC ((uint32_t)0x00000000) 从外设读
// DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
// // 传输大小
// DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_RX_BUFF_geshu;
// // 外设地址不增
// DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
// // 内存地址自增
// DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
// // 外设数据单位
// DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
// // 内存数据单位
// DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
// // DMA模式,一次或者循环模式
// // DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
// DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
// // 优先级:中
// DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
// // 禁止内存到内存的传输
// DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
// // 配置DMA通道
// DMA_Init(USART1_RX_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
// // 清除DMA所有标志
// DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC5);
// DMA_ITConfig(USART1_RX_DMA_CHANNEL, DMA_IT_TE, ENABLE);
// // 使能DMA
// DMA_Cmd (USART1_RX_DMA_CHANNEL,ENABLE);
void Usart_SendByte(uint8_t data)
USART_SendData(USART1, data);
while( USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET );
[/mw_shl_code] |
