学前班
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2019-1-10
看 单片FLASH读写(直接映射)的例子,初始化flash的时候,向 状态寄存器1 写0x06。我看W25Q256的规格书 状态寄存器1 不是设置4线模式的吧,好像 状态寄存器2 才是。为啥这样也可以呢?是不是我理解错了什么?
uint8_t BSP_QSPI_Init(void)
QSPI_CommandTypeDef s_command;
uint8_t value = 0X06;
/* 使能写操作 */
if (QSPI_WriteEnable() != QSPI_OK)
return QSPI_ERROR;
/* 设置四路使能的状态寄存器,使能四通道IO2和IO3引脚 */
s_command.InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_1_LINE;
s_command.Instruction = WRITE_STATUS_REG1_CMD;//0x01
s_command.AddressMode = QSPI_ADDRESS_NONE;
s_command.AlternateByteMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE;
s_command.DataMode = QSPI_DATA_1_LINE;
s_command.DummyCycles = 0;
s_command.NbData = 1;
s_command.DdrMode = QSPI_DDR_MODE_DISABLE;
s_command.DdrHoldHalfCycle = QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY;
s_command.SIOOMode = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;
/* 配置命令 */
if (HAL_QSPI_Command(&QSPIHandle, &s_command, HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK)
return QSPI_ERROR;
/* 传输数据 */
if (HAL_QSPI_Transmit(&QSPIHandle, &value,HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK)
return QSPI_ERROR;
/* 自动轮询模式等待存储器就绪 */
if (QSPI_AutoPollingMemReady(HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != QSPI_OK)
return QSPI_ERROR;
/* QSPI memory reset */
if (QSPI_ResetMemory() != QSPI_OK)
return QSPI_ERROR;
QSPI_EnterFourBytesAddress();
return QSPI_OK;
