查看: 11752|回复: 4
新人求助,如何实现优先级的抢断
发表于 2020-4-10 17:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下K1灯亮5秒结束,按下K2灯亮两秒结束,按下K1的同时,按下K2,K2控制的灯亮,然后再亮K1,然后结束
发表于 2020-4-10 19:30:22 | 显示全部楼层
类似状态机过程可以按下K1后中断里面先反应然后进入A状态 然后A状态时有个计时开始  当另一个按键按下时去根据计时的间隔来区分是否算同时按下然后转移到B 或C状态
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:21:21 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2020-4-10 19:30
类似状态机过程可以按下K1后中断里面先反应然后进入A状态 然后A状态时有个计时开始  当另一个按键按下时去 ...
两个中断函数分开写,可以吗?
发表于 2020-4-12 18:45:56 | 显示全部楼层
阿鹏_sYUl1 发表于 2020-4-12 11:21
两个中断函数分开写,可以吗?
是用两个外部中断
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-4-13 15:10:42 | 显示全部楼层
那我这样写对不对,因为开发板在学校,一直不开学,所以没有办法验证
GMT+8, 2024-11-24 06:45 , Processed in 0.031513 second(s), 26 queries , Gzip On.
