查看: 28143|回复: 5
开机例程编译错误
发表于 2020-4-18 09:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把开机例程下载进板子,但是编译时出现这种问题,请大佬帮忙指导一下
linking...
..\..\Output\Template.axf: error: L6031U: Could not open scatter description file ..\..\Output\Template.sct: No such file or directory
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list load addresses in the image map.
Finished: 2 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
"..\..\Output\Template.axf" - 1 Error(s), 11 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:02:49
Load "..\\..\\Output\\Template.axf"
发表于 2020-4-19 20:43:20 | 显示全部楼层
什么板子,那个程序呢
 楼主| 发表于 2020-4-20 09:27:31 | 显示全部楼层
LONG_R3acc 发表于 2020-4-19 20:43
什么板子,那个程序呢
这个是stm32f407的出厂开机例程,程序很多就没放上来,直接打开他给的那个工程,编译完了就显示这种错误。
 楼主| 发表于 2020-4-20 21:42:24 | 显示全部楼层
已解决,学艺不精
发表于 2020-7-13 11:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-4 18:56:53 | 显示全部楼层
请问这个编译问题怎么解决呢
GMT+8, 2024-11-23 18:53 , Processed in 0.078308 second(s), 27 queries , Gzip On.
