查看: 7043|回复: 0
防疫产品监护仪解决方案-灵动微MM32F103
发表于 2020-4-22 15:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32 MCU型号
灵动微MM32F103系列是一款内核为ARM® CortexTM-M3的高性能32 位MCU,它最高工作频率可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该系列产品工作电压为2.0V ~5.5V,工作温度范围包含-40◦C ~+85◦C 常规型和-40◦C~ +105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5 种封装形式;MM32F103可以替换意法半导体MCU的STM32F系列以及兆易创新MCU GDF32F103系列.
规格书下载
MM32F103.pdf (3.22 MB, 下载次数: 7)
方案特色
•心电、心率、血氧、血压、呼吸、体温一机测量
•人性化观测,多参数监护
方案规格
•主控MM32F103最高可运行至144MHz,支持多种通信端口
•超低功耗运行,支持自动睡眠模式
•无创血压:
- 静态压力范围:0~300mmHg
- 精度:±3mmHg
- 测量偏差:±5mmHg
- 分辨率:1mmHg
- 过压保护:成人模式 300mmHg
                    儿童模式 240mmHg
•呼吸测量范围:
- 成人 0~120BrPM
- 精确度 ±2%
•心率精度:
- ±1%或±1bpm,取大者
•心率范围:
- 成人(15~300bpm)
- 儿童(15~350bpm)
•体温测量范围:
- 0~50℃
- 分辨率:0.1℃
•脉搏血氧:
- SpO2测量范围:0-100%
- 分辨率:1%
- 精度:±3BPM
•脉率:
- 血氧20~250BPM
- Masimo血氧25~240BPM
•电源:
- 100-240V交流,50/60Hz
系统框图
GMT+8, 2024-11-23 01:43 , Processed in 0.034754 second(s), 26 queries , Gzip On.
