查看: 4150|回复: 0
上海巨微MS1793单模超低功耗蓝牙芯片
发表于 2020-4-22 15:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS1793 是一款单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。 MS1793 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793 产品系列工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793 产品提供 QFN32 封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:
  • Beacon
  • LED 灯控
  • 工业应用:工业遥控、遥测
  • 警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统
特性
● 内核与系统:
  • 32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核
  • 最高工作频率可达 48MHz
  • 单指令周期 32 位硬件乘法器
● 存储器
  • 128K 字节的闪存程序存储器
  • 8K 字节的 SRAM
  • Bootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
● 单模 BLE 射频收发机
  • 数据包处理引擎
  • GFSK 编码方式
  • 内部电压调节器保证 PSRR
  • 可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm
  • 1Mbps 空气数据传输
  • 优秀的射频链路预算:高达-85dBm
● 时钟、复位和电源管理
  • 2.0V ~ 3.6V 供电
  • 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
  • 外部 16MHz 高速晶体振荡器
  • 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
  • 内嵌 40KHz 低速振荡器
  • PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz
● 低功耗
  • 睡眠、停机和待机模式
  • MacroGiga Electronics Ltd. Co.
  • Revision: 1.0 MacroGiga Electronics Ltd. Co. Confidential 5
● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
  • 转换范围:0~VDDA
● 2 个比较器
● 5 通道 DMA 控制器
  • 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
● 多达 22 个快速 I/O 端口:
  • 所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断;
● 调试模式
  •    - 串行单线调试(SWD)
● 多达 9 个定时器
  • 1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
  • 1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码
  • 2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制
  • 1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC
  • 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
  • 系统时间定时器:24 位自减型计数器
● 多达 3 个通信接口
  • 1 个 UART 接口
  • 1 个 I2C 接口
  • 1 个 SPI 接口
● 低成本外围元件 BOM 成本
GMT+8, 2024-11-24 23:36 , Processed in 0.029407 second(s), 23 queries , Gzip On.
