查看: 11241|回复: 6
新人求助STM32F429IGT6开机测试程序所有图标点击没反应
发表于 2020-4-30 22:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机程序点击所有APP无反应
所有app没反应,用的是7寸屏
所有app没反应,用的是7寸屏
发表于 2020-5-2 12:45:21 | 显示全部楼层
打开串口调试助手看看输出什么信息
 楼主| 发表于 2020-5-2 20:54:13 | 显示全部楼层
你好!我是刚学这个,还不懂,串口打印出来的在图片上,麻烦你帮忙看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-5-2 20:56:49 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2020-5-2 12:45
打开串口调试助手看看输出什么信息
发表于 2020-5-2 23:37:18 | 显示全部楼层
这个应该是触摸屏初始化没成功,试试重新插拔一下屏幕和核心板。
 楼主| 发表于 2020-5-3 21:51:59 | 显示全部楼层
我把屏幕和核心板都重新插了,但还是不行,是板子、屏幕有问题吗?
发表于 2020-5-8 14:48:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 01:58 , Processed in 0.045473 second(s), 27 queries , Gzip On.
