查看: 15397|回复: 1
F429下载出错!not a genuine ST Device! Abort Connection
发表于 2020-5-1 22:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来板子能正常使用的,后来调试程序可能无意中弄到哪里了,就无法下载程序了。时间急迫,请求火哥帮忙!谢谢!
 楼主| 发表于 2020-5-1 22:28:08 | 显示全部楼层
已自行解决,从隔壁友商的论坛找的方法:
遇到这个问题:主要的问题是HSE设置与 外部晶振设置上不匹配导致的,(SYM32 本身IC 硬件没有损坏)
解决这个问题有两种:
一、卸载外置晶振,使用内部时钟工作,重新烧写代码(修改好HSE的设置部分),重新焊接外置晶振,即可正常工作
二、设置BOOT0上拉到VDD(3.3V),重新烧写代码(修改好HSE的设置部分),重新下拉BOOT0至GND,,即可正常工作。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-23 18:01 , Processed in 0.033948 second(s), 26 queries , Gzip On.
