查看: 11344|回复: 17
默认编译出来的内核没支持LCD屏幕?
发表于 2020-5-1 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,根据手册来编译,编译出来的debian固件,默认不支持开发板的7寸屏? 内核选项怎么打开这个?还是驱动没有写?
 楼主| 发表于 2020-5-2 10:43:40 | 显示全部楼层
我仔细用命令zcat /proc/config.gz 比较了自己编译出来和官方提供可以亮屏幕(7寸)的配置,都是一样的。看来并不是内核配置的影响。怎么我编译出来的就不支持7寸屏呢?
发表于 2020-5-3 08:34:49 | 显示全部楼层
首先需要了解一下,你都改过哪些东西,如果是用野火提供的img文件做的SD卡,其他都不动,只是按照在线文档更新一下内核,是能带起7寸LCD的,开机会在加载内核阶段显示野火Logo,这个我在Pro的板子上验证过,如果你还修改过其他东西,还请详细说明一下。
另外,设备树的dtb文件是不支持LCD的,LCD以dtbo的方式加载,你可以检查一下SD卡BOOT分区下的uEnv.txt文件中,dtoverlay=/lib/firmware/imx-fire-lcd5-overlay.dtbo,这一句是不是被#注释了,如果被注释了需要把它放开才能加载LCD对应的dtbo。或者在终端下用fire-config工具来配置也可以。
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:44:01 | 显示全部楼层
我按照官方的说明,编译的uboot,内核和debian文件系统,然后通过bale*exe烧录,启动之后屏幕没有带起来。之后也尝试通过fire-config 使能LCD5,没有看到7寸的选项,不过同样试过,还是失败。现在再检查一下你说的uEnv.txt
 楼主| 发表于 2020-5-3 12:18:16 | 显示全部楼层
通过命令行查看确实有差别
 楼主| 发表于 2020-5-3 13:08:04 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-5-3 08:34
首先需要了解一下,你都改过哪些东西,如果是用野火提供的img文件做的SD卡,其他都不动,只是按照在线文档 ...
比较乞丐,我进去使用fire-config配置之后,更改配置之后uEnv.txt居然是保存在mmc1的。而我的sd卡是在mmc0的。。。。没道理的感觉
发表于 2020-5-4 09:27:30 | 显示全部楼层
长风港 发表于 2020-5-3 11:44
我按照官方的说明,编译的uboot,内核和debian文件系统,然后通过bale*exe烧录,启动之后屏幕没有带起来。 ...
开始以为你只是更新了内核,原来是连Debian都更新了。这样看来可能并不是内核配置或者驱动的问题。按照在线文档构建出来的Debian系统,是没有图形界面的。我按照在线文档构建的Debian,正常情况下,应该是boot阶段黑屏,启动内核阶段会显示几秒钟的野火Logo,然后又变成黑屏。如果要显示野火的图形桌面,需要把App拷过来,再把相关的库也补上,试过可以显示野火的桌面的。具体差了哪些东西,可以用对比工具,例如Meld,比较一下野火的img和自己构建的img,把自己系统中缺少的东西补上再试试。
 楼主| 发表于 2020-5-4 10:54:50 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-5-4 09:27
开始以为你只是更新了内核,原来是连Debian都更新了。这样看来可能并不是内核配置或者驱动的问题。按照在 ...
我完全没有看到uboot启动的logo界面。一直黑屏。 而且我进入看设备节点,/dev/fb0设备也没有看到。然后对比就发现,uboot启动的时候没有读取到uEnv.txt然后就使用了默认参数。
发表于 2020-5-4 14:17:45 | 显示全部楼层
5寸和7寸的配置一样,检查一下5寸的DTBO有没有加载,可以附上uboot的启动log
 楼主| 发表于 2020-5-4 14:36:34 | 显示全部楼层
我附上启动的log:
不带图形界面启动的log(自己编译出来的uboot kernel debian)
U-Boot 2019.04-g7c1d8e17-dirty (Jan 16 2020 - 11:30:16 +0000)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 53C
Reset cause: POR
Model: Freescale i.MX6 ULL 14x14 EVK Board
Board: MX6ULL 14x14 EVK
DRAM:  512 MiB
NAND:  ID read error
0 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
WARNING:init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
flash target is MMC:1
Net:
Error: ethernet@020b4000 address not set.
Error: ethernet@02188000 address not set.
eth-1: ethernet@020b4000
, eth-1: ethernet@02188000
Fastboot: Normal
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot:  0
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Checking for: /uEnv.txt ...
Checking for: /boot.scr ...
Checking for: /boot/boot.scr ...
Checking if flash_firmware is set
Checking for: /boot/uEnv.txt ...
Checking if uname_r is set in /boot/uEnv.txt...
** Invalid partition 3 **
** Invalid partition 4 **
** Invalid partition 5 **
** Invalid partition 6 **
** Invalid partition 7 **
Scanning mmc 1:1...
3322 bytes read in 12 ms (269.5 KiB/s)
Loaded environment from /uEnv.txt
Importing environment from mmc ...
Checking if uenvcmd is set ...
Checking if client_ip is set ...
debug: [dtb=imx6ull-seeed-npi.dtb] ...
Using: dtb=imx6ull-seeed-npi.dtb ...
Running uname_boot ...
loading /vmlinuz-4.19.71-imx-r1 ...
debug: [enable_uboot_overlays=1] ...
debug: [uboot_base_dtb=] ...
loading /dtbs/4.19.71-imx-r1/imx6ull-seeed-npi.dtb ...
38661 bytes read in 12 ms (3.1 MiB/s)
uboot_overlays: [fdt_buffer=0x60000] ...
DTOVERLAY[debug]: param no:5  0x83000000  0x88000000 uEnv.txt 0x80800000
** Unable to read file uEnv.txt **
DTOVERLAY[debug]: ** uEnv.txt read error
DTOVERLAY[debug]: himport_r: can't malloc 2147483649 bytes
7982616 bytes read in 357 ms (21.3 MiB/s)
loading /initrd.img-4.19.71-imx-r1 ...
4710924 bytes read in 214 ms (21 MiB/s)
debug: [console=ttymxc0 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext4 rootwait coherent_pool=1M net.ifnames=0 vt.global_cursor_default=0 quiet] ...
debug: [bootz 0x80800000 0x88000000:47e20c 0x83000000] ...
Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x79ce18 ]
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Using Device Tree in place at 83000000, end 8300c704
Modify /soc/aips-bus@2200000/epdc@228c000:status disabled
ft_system_setup for mx6
Starting kernel ...
.................省略.................
[  OK  ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Debian GNU/Linux 10 npi ttymxc0
SeeedStudio.com Debian Image 2020-03-12
Support/FAQ: https://github.com/Seeed-Studio/image-builder/issues
default username:password is [debian:temppwd]
npi login:
带图形界面启动的log(野火提供的SD卡可烧录的Debian with QT_demo)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 51C
Reset cause: POR
DRAM:  512 MiB
NAND:  ID read error
0 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:
Fastboot: Normal
Normal Boot
Card did not respond to voltage select!
Scanning mmc 1:1...
3248 bytes read in 11 ms (288.1 KiB/s)
38661 bytes read in 13 ms (2.8 MiB/s)
DTOVERLAY[debug]: ** uEnv.txt file length:0xcb0
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-lcd43-overlay.dtbo file length:0x135a
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-lcd43-overlay.dtbo
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-led-overlay.dtbo file length:0x615
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-led-overlay.dtbo
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-lcd5-overlay.dtbo file length:0x175f
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-lcd5-overlay.dtbo
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-sound-overlay.dtbo file length:0xd72
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-sound-overlay.dtbo
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-key-overlay.dtbo file length:0x336
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-key-overlay.dtbo
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-mpu6050-overlay.dtbo file length:0x34e
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-mpu6050-overlay.dtbo
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-18b20-overlay.dtbo file length:0x30e
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-18b20-overlay.dtbo
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-hdmi-overlay.dtbo file length:0xade
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-hdmi-overlay.dtbo
DTOVERLAY[debug]: ** /lib/firmware/imx-fire-dht11-overlay.dtbo file length:0x30e
loading overlay:/lib/firmware/imx-fire-dht11-overlay.dtbo
7982616 bytes read in 359 ms (21.2 MiB/s)
4710924 bytes read in 215 ms (20.9 MiB/s)
   Using Device Tree in place at 83000000, end 8303cfff
Starting kernel ...
npi login:
 楼主| 发表于 2020-5-4 14:38:21 | 显示全部楼层
我附上,两个带图形界面和不带图形界面的启动的log
启动log.rar
5.54 KB, 下载次数: 15
发表于 2020-5-5 08:46:23 | 显示全部楼层
长风港 发表于 2020-5-4 14:36
我附上启动的log:
野火的这个也不能显示吗
 楼主| 发表于 2020-5-6 19:28:48 | 显示全部楼层
Grit 发表于 2020-5-5 08:46
野火的这个也不能显示吗
不能哦,一直都是黑屏。
发表于 2020-5-27 13:58:26 | 显示全部楼层
你好,如果只想更新设备树和内核,不更新Debian系统需要怎么操作,麻烦大佬指点一下
发表于 2020-5-30 08:56:12 | 显示全部楼层
天之饺子馅儿 发表于 2020-5-27 13:58
你好,如果只想更新设备树和内核,不更新Debian系统需要怎么操作,麻烦大佬指点一下 ...
只更新设备树的话,只要用新的dtb文件,替换BOOT分区下的/dtbs/4.19.71-imx-r1/imx6ull-seeed-npi.dtb就可以了;
只更新内核的话,也是替换BOOT分区下的/vmlinuz-4.19.71-imx-r1就行了。
发表于 2020-5-31 12:33:17 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-5-30 08:56
只更新设备树的话,只要用新的dtb文件,替换BOOT分区下的/dtbs/4.19.71-imx-r1/imx6ull-seeed-npi.dtb就 ...
是需要把zImage的名字直接改成vmlinuz-4.19.71-imx-r1就可以了么
发表于 2020-5-31 12:48:40 | 显示全部楼层
如果你是照着野火的教程做的,并且编译顺利,那在主机/home/pi/目录下直接就会有一个vmlinuz-4.19.71-imx-r1文件,并不是改名得到的。
发表于 2020-5-31 15:44:42 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-5-31 12:48
如果你是照着野火的教程做的,并且编译顺利,那在主机/home/pi/目录下直接就会有一个vmlinuz-4.19.71-imx ...
谢谢,是有这个
GMT+8, 2025-4-23 21:38 , Processed in 0.086469 second(s), 26 queries , Gzip On.
