查看: 13364|回复: 8
为什么我的hex 文件不能用mcuisp烧录,官方教程的可以烧
发表于 2020-5-5 15:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人刚入手霸道v2板,dap说没货要等一个星期,所以要先用mucisp来烧录教程里的程序,可是烧不进啊,显示共写入0kb 进度100% 命令完毕一切正常
用开发板光盘里的例程可以烧进去的,hex是要怎么设置的吗?程序我也是照着火哥的教程写的,也能编译,为什么写不了呢
新手求救。。。别说用dap试,还没到货
发表于 2020-5-5 19:17:32 | 显示全部楼层
新手求救。。。
发表于 2020-5-6 07:50:41 | 显示全部楼层
换个flymcu烧录试一下
 楼主| 发表于 2020-5-6 23:18:57 | 显示全部楼层
查询无结果 发表于 2020-5-6 07:50
换个flymcu烧录试一下
一样不行,我用官方的流水灯hex文件都可以烧,就是烧我自己做的不行,不知道是不是要设置什么,我都是跟着教程一步步做的,视频我都看几遍了,没看到那里不对,编译又可以的
 楼主| 发表于 2020-5-7 21:01:06 | 显示全部楼层
疯狂的芒果 发表于 2020-5-6 23:18
一样不行,我用官方的流水灯hex文件都可以烧,就是烧我自己做的不行,不知道是不是要设置什么,我都是跟 ...
dap到了,直接就烧进去了,灯亮了,还是不知道为什么mcuisp为什么不行- -哎
发表于 2020-5-8 09:45:16 | 显示全部楼层
疯狂的芒果 发表于 2020-5-7 21:01
dap到了,直接就烧进去了,灯亮了,还是不知道为什么mcuisp为什么不行- -哎 ...
把用DAP下载能亮用ISP下载不能亮的工程发下看看
 楼主| 发表于 2020-5-8 20:37:11 | 显示全部楼层
版主这是整个工程的压缩包
REG-LED.rar (76.14 KB, 下载次数: 8)
这里是C文件的
#include "stm32f10x.h"
        //´ò¿ªGPIOʱÖÓ
        *(unsigned int*)0x40021018 |= ((1)<<3);
        //¿ØÖÆIO¿Úģʽ
        *(unsigned int*)0x40010C00 |= ((1)<<(4*0));
        //¿ØÖÆODR¼Ä´æÆ÷
        *(unsigned int*)0x40010C0C &=~(1<<0);
void SystemInit(void)
        //º¯ÊýÌåΪ¿Õ£¬Ä¿µÄÊÇΪÁËÆ­¹ý±àÒëÆ÷²»±¨´
发表于 2020-5-11 15:29:34 | 显示全部楼层
疯狂的芒果 发表于 2020-5-8 20:37
版主这是整个工程的压缩包
我试了用编译出的HEX串口下载也是可以亮的 是不是下载后没有按复位
 楼主| 发表于 2020-5-11 19:59:51 | 显示全部楼层
mcuisp里没有复位这选项,我选了校验跟编程后执行 问题是他提示写入0kb,不知道是我的工程少于1K会这么显示吗?如果是直接用mcuisp烧的话,也跟keil的设置没关系了吧
现在你又可以烧进去,又证明了工程没有问题,那只能是我的系统有些设置不兼容了。。。我的是win10 64位最版
GMT+8, 2024-11-23 02:45 , Processed in 0.030520 second(s), 27 queries , Gzip On.
