查看: 22110|回复: 2
[求助] 裸机imx6ull与s3c2440通过spi连接,数据出现丢码问题
发表于 2020-5-14 22:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机是jz2440,从机是野火的imx6ull pro,现在从机传来的数据主机接收不全,中间总是出现丢码的状况,不知道问题的原因........s3c2440和imx6ull都是裸机。我将imx6ull的ECSPI4配置成slave模式,速率5Mhz,片选使用的是ECSPI4_SS0,硬件片选,ECSPI4中的CONFIGREG寄存器全部为零(POL=PHA=0),然后imx6ull的main函数中,先为测试用的data2[1000]数组创建了测试数据,数组是全局变量;在while循环中将测试数据发送出去,每次发送成功就打印一次“transfer”;在2440上,设置spi1为master模式,速率5Mhz,GPG2配置为输出IO作为片选引脚;2440的main函数用来接收imx6ull发来的1000个测试数据。
目前的问题是 连线完好后,先启动imx6ull,会打印一次 transfer ,然后等待主机信号;接下来启动2440,然后得到的数据中间可以明显看出来丢码。结果如下图1,后面输出的 94 应该是imx6ull通电时 MOSI引脚上的电平状态,因为我在imx6ull运行完毕后没有断电,直接重新启动2440得到的串口输出也都是 94(有时候也是E7)而且在实验时我观察到imx6ull打印的 transfer 会比2440打印的 now is work 提前一会儿结束;如果在2440的main函数的while循环中不加上打印语句丢码就更严重,如图2;请问该如何解决丢码的问题?
图1
图1
图二
图二
发表于 2020-5-29 10:09:20 | 显示全部楼层
一次只发小于512的字节的数据 能正常吗
发表于 2020-5-29 10:09:53 | 显示全部楼层
另外你6ull是用的轮询方式,还是用DMA
GMT+8, 2025-4-21 09:30 , Processed in 0.060038 second(s), 26 queries , Gzip On.
