查看: 17941|回复: 1
AD采样,经过PID计算的值,怎么和PWM对应起来
发表于 2020-5-24 15:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD采集得到的数据经过PID运算,再反馈电路控制占空比,请问PID计算后的数怎么和自己想要的PWM占空比对应起来呢
发表于 2020-5-25 10:16:50 | 显示全部楼层
这个简单,PID控制原理就是输出一个控制量,然后检测反馈,由反馈得到的数据计算当前实际输出是多少,由这个实际输出和目标输出得到差值,最后由这个差值计算一个新的输出控制量。
举例(数据都是乱拟的,只为好计算):假设你的PWM是用来控制电机速度的,0%占空比对应的电机速度是0r,100%占空比对应的电机速度是100r。你目标电机速度是50r,那么调控步骤如下:
1. 输出50%占空比的PWM
2. AD采样并计算当前电机速度,假设计算得到的当前实际电机速度是40r,比目标速度50r差10r,这个10r送到PID计算得到一个增量结果,假设结果是5r
3. 由5r计算对应的PWM占空比,即5%
4. 更新PWM输出占空比,就是:50%+5%=55%,返回到第1步
GMT+8, 2025-4-15 14:59 , Processed in 0.138911 second(s), 24 queries , Gzip On.
