查看: 8582|回复: 1
空调冷媒R410和R32能锁雪种吗?
发表于 2020-5-24 18:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的R22在拆机时可以这样锁雪种:
1.制冷开机,如遇环温过低,不能启动可加热室内环温传感器,如果是热泵型空调,可以先拔掉室外机接线端子上的四通阀线后制热开机,这样就不需要加热室内环温传感器啦.
2.开机后先用六角板手先关紧液管(小管)截止阀,运行一段时间后,具体时间视机组大小.可根据压缩机声音判断,压缩机声音由正常声变为沉闷的声音,就可以关紧汽管(大管)截止阀,然后直接拔掉电源即可.
发表于 2020-5-25 08:48:33 | 显示全部楼层
还是付钱给人搞比较好,这2种冷媒和R22不同,要求还要高。
拆机一次,基本都要补点雪种,还有就是R410 一定要抽真空排空的。混入空气,就要一整机冷媒换掉。
4月搬家,搬了2台空调,那个维修师傅算是熟悉的,包括接管等,2台,花了600大洋。
GMT+8, 2025-4-6 20:02 , Processed in 0.049327 second(s), 24 queries , Gzip On.
