查看: 20526|回复: 6
[求助] debian系统移植RTL8723BU驱动报错
发表于 2020-6-2 23:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
将rtl8723BU驱动文件夹放置在ebf-buster-linux/drivers/net/wireless下,修改Kconfig与Makefile,在ebf-buster-linux下执行./make_deb.sh出现了如上错误,是在驱动下的Makefile的243行
添加了该目录下的.mk文件,错误说找不到该文件,但是实际的路径中确实有这个文件啊
发表于 2020-6-3 08:46:33 | 显示全部楼层
你确定/home/pi/build下面有这个文件?
 楼主| 发表于 2020-6-3 11:02:01 | 显示全部楼层
这个确实没有,后来我把驱动文件中的rtl8723BU/hal/文件夹放到pi/build/driver/net/wireless/rtl8723BU/中,再编译还是报错
发表于 2020-6-3 15:17:37 | 显示全部楼层
天之饺子馅儿 发表于 2020-6-3 11:02
这个确实没有,后来我把驱动文件中的rtl8723BU/hal/文件夹放到pi/build/driver/net/wireless/rtl8723BU/ ...
错误呢?上图
 楼主| 发表于 2020-6-4 16:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 17:38:51 | 显示全部楼层
这种的话,应该需要改改你驱动的代码了。。有可能内核版本改了,有些API,结构体有变化
 楼主| 发表于 2020-6-5 08:02:43 | 显示全部楼层
君负花开 发表于 2020-6-4 17:38
这种的话,应该需要改改你驱动的代码了。。有可能内核版本改了,有些API,结构体有变化 ...
对对,我在github上下载了最新的驱动代码,编译能通过了,感谢感谢
GMT+8, 2025-12-14 21:11 , Processed in 0.056014 second(s), 26 queries , Gzip On.
