查看: 8093|回复: 25
野火大学堂bug反馈
发表于 2020-6-3 18:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖子是当野火大学堂打不开链接时的提示页面,您可以在此处发帖告诉我们您遇到的问题。
发表于 2020-6-12 10:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-12 13:48:05 | 显示全部楼层
点大学堂相应资料里的删除按钮,删除后重新下载看看
发表于 2020-6-13 17:37:24 | 显示全部楼层
打开程序时提示无法执行main函数,关闭提示窗口后无法显示资料信息,提示“请同步资料清单获取最新资料信息”
正在连接资源服务器,请稍后...
[19472] Failed to execute script main
Get https://gitee.com/Embedfire/ebf_resource_manifest.git
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 530, in <module>
  File "main.py", line 505, in _Main
  File "main.py", line 498, in <lambda>
  File "main.py", line 201, in _Run
  File "subcmds\init.py", line 451, in Execute
  File "subcmds\init.py", line 196, in _SyncManifest
  File "project.py", line 2570, in _InitGitDir
  File "project.py", line 2591, in _UpdateHooks
  File "project.py", line 2621, in _InitHooks
  File "platform_utils.py", line 194, in symlink
  File "platform_utils_win32.py", line 138, in create_filesymlink
  File "platform_utils_win32.py", line 159, in _create_symlink
  File "platform_utils_win32.py", line 218, in _raise_winerror
OSError: [WinError 1] %s: %s
资料同步出错[-1]!请关闭当前对话框继续!  总共用时 1.299 秒
发表于 2020-6-18 23:24:50 | 显示全部楼层
在大学堂找到相关资料选中下载后,软件闪退。打开本地文件夹发现文件已下载。
第一次打开软件和setup.exe,弹窗“为经验证的发布”,并且关闭软件后跳出程序兼容助手
另,怎么卸载大学堂?我想重新安装试试。直接删除文件夹?没有找到卸载用的exe程序,望告知。
发表于 2020-6-18 23:45:00 | 显示全部楼层
删除文件夹后重新安装,下载没有问题了。然而,下完后关闭下载器,如图所示,文字出现乱码。。。
出现乱码后,想要下wifi模块的资料,和上个回复一样,点击下载后闪退。
 楼主| 发表于 2020-6-19 11:08:13 | 显示全部楼层
出现乱码 ...
在设置里检查更新,更新一下
发表于 2020-6-20 13:40:06 | 显示全部楼层
已经更新。点击下载还是闪退。第一张图是之前下载成功的,但是如图二在大学堂“已下载资料”里面没有记录。第三张图是闪退前想要下载的文件。
 楼主| 发表于 2020-6-20 14:10:14 | 显示全部楼层
mumuxi 发表于 2020-6-20 13:40
已经更新。点击下载还是闪退。第一张图是之前下载成功的,但是如图二在大学堂“已下载资料”里面 ...
把大学堂安装目录的“.repo”文件夹删除掉,然后点这个按钮重新同步一下:
发表于 2020-6-20 22:15:23 | 显示全部楼层
已解决,  重装软件就好了.
发表于 2020-6-25 00:50:10 | 显示全部楼层
电脑安装有AiTinkerIDE的会出现这个问题,是因为AiTinkerIDE目录下有一个git,版本是2.22.0的就算单独安装了git更高版本也会出现这个问题,暂时解决办法是卸载AiTinkerIDE
发表于 2020-7-1 16:38:09 | 显示全部楼层
沐仙 发表于 2020-6-25 00:50
电脑安装有AiTinkerIDE的会出现这个问题,是因为AiTinkerIDE目录下有一个git,版本是2.22.0的就算单独安装了g ...
我得也是这个问题
发表于 2020-7-4 08:43:20 | 显示全部楼层
正在连接资源服务器,请稍后...
[25140] Failed to execute script main
  File "subcmds\sync.py", line 910, in Execute
  File "subcmds\sync.py", line 849, in _UpdateManifestProject
  File "project.py", line 1651, in Sync_LocalHalf
  File "project.py", line 943, in UserEmail
  File "project.py", line 947, in _LoadUserIdentity
  File "project.py", line 3039, in runner
error.GitError: manifests var:
*** Please tell me who you are.
Run
  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'nlmle@DESKTOP-ATHCPCV.(none)')
资料同步出错[-1]!请关闭当前对话框继续!  总共用时 1.923 秒
 楼主| 发表于 2020-7-4 09:34:35 | 显示全部楼层
倪叶帅 发表于 2020-7-4 08:43
正在连接资源服务器,请稍后...
Traceback (most recent call last ...
打开windows的cmd命令行,执行下面的命令配置邮箱和用户名:
git config --global user.email "default@default.com"
git config --global user.name "default"
发表于 2020-7-4 11:04:53 | 显示全部楼层
git config --global user.email "default@ ...
已经设置
发表于 2020-7-4 11:06:21 | 显示全部楼层
.repo/manifests/: discarding 2 commits removed from upstream
remote: Enumerating objects: 290, done.
remote: Counting objects: 100% (257/257), done.
remote: Compressing objects: 100% (216/216), done.
remote: Total 220 (delta 139), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (220/220), 27.85 KiB | 1.74 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (139/139), completed with 30 local objects.
From https://gitee.com/Embedfire/ebf_resource_manifest
   fdeba34..8686293  master_gitee     -> Embedfire/master_gitee
   fdeba34..8686293  master_gitee_en  -> Embedfire/master_gitee_en
   96d8626..be71fc9  master_github    -> Embedfire/master_github
   96d8626..be71fc9  master_github_en -> Embedfire/master_github_en
remote: Counting objects: 31, done.
remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
remote: Total 31 (delta 13), reused 21 (delta 7)
From https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo
* [new tag]         v2.8       -> v2.8
   e7082cc..ac29ac3  master     -> origin/master
   dbfbcb1..60fc51b  stable     -> origin/stable
Updating dbfbcb1..60fc51b
Fast-forward
docs/internal-fs-layout.md |  1 +
manifest_xml.py            |  8 ++++++++
repo                       | 11 ++++++++---
subcmds/info.py            |  7 +++++--
subcmds/init.py            | 11 +++++++++--
subcmds/sync.py            |  8 ++++++--
subcmds/upload.py          |  6 +++++-
7 files changed, 42 insertions(+), 10 deletions(-)
info: A new version of repo is available
project .repo/repo/
info: Restarting repo with latest version
fatal: cannot restart repo after upgrade
fatal: [Errno 2] No such file or directory
资料同步出错[128]!请关闭当前对话框继续!  总共用时 5.229 秒
 楼主| 发表于 2020-7-4 11:10:21 | 显示全部楼层
remote: Enumerating objects: 290, done. ...
把大学堂安装目录的“.repo”文件夹删除掉,再重新打开一下
发表于 2020-7-6 21:39:41 | 显示全部楼层
升级了就好了
发表于 2020-9-1 16:21:17 | 显示全部楼层
这个样子
发表于 2020-9-1 17:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 17:22:56 | 显示全部楼层
火哥,软件下载 HAL库的103 PDF 下载下来是STD库的
发表于 2020-9-21 22:12:48 | 显示全部楼层
火哥,霸道的 标准库pdf文档和 HAL库pdf文档弄反了
发表于 2020-10-11 18:42:53 | 显示全部楼层
正在连接资源服务器,请稍后...
error: Cannot remove project "野火开源图书/[野火]《STM32库开发实战指南》/F407_霸天虎/配套代码": uncommitted changes are present
       commit changes, then run sync again
资料同步出错[1]!请关闭当前对话框继续!  总共用时 1.424 秒
每次打开软件就这么提示
然后下载资料的时候就如2楼那样
 楼主| 发表于 2020-10-12 10:20:55 | 显示全部楼层
Spectrecai 发表于 2020-10-11 18:42
正在连接资源服务器,请稍后...
error: Cannot remove project "野火开源图书/[野火]《STM32库开发实战指南 ...
要删除掉原来的资料重新下载 @WishWish
发表于 2020-10-12 11:24:02 | 显示全部楼层
正在连接资源服务器,请稍后...
把原来下载的资料  fireclass文件夹下面的 开源图书等资料删除
发表于 2021-3-30 15:05:16 | 显示全部楼层
一直无法找到git客户端,git安装在非系统盘中,怎么处理
GMT+8, 2025-4-16 10:08 , Processed in 0.107517 second(s), 27 queries , Gzip On.
