查看: 20112|回复: 6
[求助] 交叉编译QT中build-qt.sh运行问题
发表于 2020-6-5 18:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照教程中环境搭建一章一步步来,卡在了1.4节交叉编译QT上
运行build-qt.sh后显示警告:QDoc不能编译,原因是不能加载libclang。如下图所示。
查资料
借鉴网上各种clang安装方法,出现各种问题,都安装失败。只有下面一种方式成功,即通过
sudo apt-get install llvm
sudo apt-get install clang
安装好后,运行build-qt.sh,依旧同样的错误。
echo $PATH 没有clang的环境变量
还请各位大佬看看,有什么解决方法?
发表于 2020-6-7 23:03:48 | 显示全部楼层
那个是warning,,真正的错误是你没有交叉编译alsa。。。
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:53:48 | 显示全部楼层
您好,alsa我应该安装了,使用野火提供 build-alsa.sh 脚本一键下载的。
发表于 2020-6-8 11:19:53 | 显示全部楼层
用这个命令看看有没有alsa的库文件
ls /opt/alsa-lib-1.2.2/lib
 楼主| 发表于 2020-6-8 11:45:51 | 显示全部楼层
杰杰 发表于 2020-6-8 11:19
用这个命令看看有没有alsa的库文件
您好 ,查看了下,lib里面没有内容,
运行后,lib里面有内容了。
但运行sudo ./build-qt.sh依然不行,现象跟之前的一样。
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:40:05 | 显示全部楼层
用这个命令看看有没有alsa的库文件
发表于 2022-3-5 14:11:29 | 显示全部楼层
解决了么,我也是找不到makefile
GMT+8, 2025-4-6 18:18 , Processed in 0.047017 second(s), 27 queries , Gzip On.
