查看: 18103|回复: 3
报错求教,error: non-ASM statement...
发表于 2020-6-21 12:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立固件库工程,遇到如下报错,求教如何解决?谢谢!
../Libraries/CMSIS/core_cm3.c(445): error: non-ASM statement in naked function is not supported
  uint32_t result=0;
../Libraries/CMSIS/core_cm3.c(442): note: attribute is here
uint32_t __get_PSP(void) __attribute__( ( naked ) );
../Libraries/CMSIS/core_cm3.c(465): error: parameter references not allowed in naked functions
                  "BX  lr     \n\t" : : "r" (topOfProcStack) );
../Libraries/CMSIS/core_cm3.c(461): note: attribute is here
void __set_PSP(uint32_t topOfProcStack) __attribute__( ( naked ) );
发表于 2020-6-23 14:40:34 | 显示全部楼层
emmmm就这么点信息。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:51:20 | 显示全部楼层
瞎眼灯 发表于 2020-6-23 14:40
emmmm就这么点信息。。。。。。
谢谢。换了个低版本的Keil,问题解决了。
发表于 2020-7-13 16:53:39 | 显示全部楼层
emmmmm....我的keil版本是μVision V5.31.0.0,也遇到同样的错误,然后在这里,选择5就可以了
GMT+8, 2024-11-15 21:00 , Processed in 0.042941 second(s), 27 queries , Gzip On.
