查看: 16506|回复: 2
求助个串口调试的问题,
发表于 2020-7-3 18:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照火哥教程,书写了程序,在串口发送至电脑端时,有时候老出现FF,然后是自己的字符,在字符串的时候前面出现空格,刚才不知道改了啥了,程序下发后竟然出不来FF了, 只截图了一个出现空格的样子
#include "bsp_usart.h"
void NVIC_InitConfig(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
void USART_InitConfig(void)
        //设置usart1端口,PA9是TX,PA10是Rx,开启时钟和端口使能
        USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
        //TX设置为复合模式推挽输出,频率50M,开启时钟和端口初始化
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        //打开串口USART时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
        //RX设置为复合模式推挽输出,频率50M,开启时钟和端口初始化
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        //USART初始化
        USART_InitStruct.USART_BaudRate=115200;
        USART_InitStruct.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
        USART_InitStruct.USART_Parity=USART_Parity_No;
        USART_InitStruct.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
        USART_InitStruct.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
        USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_Init(USART1,&USART_InitStruct);
         NVIC_InitConfig();
         // 使能串口接收中断
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
         //串口使能
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART_SendByte(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data)
                USART_SendData(USART1,Data);
                while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
void USART_SendHalfWord(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
        uint8_t temp_h,temp_l;
        temp_h=((Data&0xFF00)>>8);
        temp_l=Data&0X00FF;
        USART_SendData(USART1,temp_h);
        USART_SendData(USART1,temp_l);
void USART_SendArray(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t* array,uint16_t num)
        uint16_t i=0;
        for(;i<num;i++)
                USART_SendByte(USARTx, array[i]);
        while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
void USART_SendChar(USART_TypeDef* USARTx, char data)
        USART_SendData(USART1,data);
void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, char* str)
        do
                USART_SendByte(USARTx, *str++);
        } while(!(*str=='\0'));
 楼主| 发表于 2020-7-4 09:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
有学习的同学吗?回答下疑问
发表于 2020-7-4 18:03:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 17:30 , Processed in 0.036387 second(s), 26 queries , Gzip On.
