查看: 28828|回复: 11
为什么用例程编译时老是出有这个错误
发表于 2014-3-26 12:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了好我久不知道怎么办
发表于 2014-3-26 13:01:52 | 显示全部楼层
MDK软件不正常
1.卸载MDK,使用管理员身份重装mdk
2.安装路径不能出现中文
3.使用管理员身份打开MDK及注册软进行破解
4.参考帖子:
MDK代码大小和颜色一样,程序不能注释 - STM32讨论区 - 野火初学123论坛 http://www.firebbs.cn/forum.php? ... tid=2172&ctid=5
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:51:54 | 显示全部楼层
许亮 发表于 2014-3-26 13:01
MDK软件不正常
2.安装路径不能出现中文
卸了之后以管理员身份再安装破解之后还是出现同样的问题,不知道是为什么。好像是没core_cm3.o这个文件,所以出现这个问题。
发表于 2014-3-26 21:54:08 | 显示全部楼层
笑天 发表于 2014-3-26 21:51
卸了之后以管理员身份再安装破解之后还是出现同样的问题,不知道是为什么。好像是没core_cm3.o这个文件, ...
确定没有中文路径?这软件不支持中文路径的
发表于 2014-3-26 22:05:37 | 显示全部楼层
我们的例程已经经过很多用户测试了的,根据这么多用户的反馈,直接解压编译,如果编译不通过,都是MDK的问题,按1楼的方法安装一下,最好使用我们光盘里的mdk 4.72版本,不能有中文路径,最后看看你的破解选项有没有选对(参照我们的教程破解)
 楼主| 发表于 2014-3-27 12:20:54 | 显示全部楼层
确定一定以及肯定没有中文路径
 楼主| 发表于 2014-3-27 12:28:37 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-26 22:05
我们的例程已经经过很多用户测试了的,根据这么多用户的反馈,直接解压编译,如果编译不通过,都是MDK的问 ...
安装和破解都跟视屏里的步骤一样,我的系统是win8 32位,不知道是不是系统问题
发表于 2014-3-27 12:38:25 | 显示全部楼层
很多人用win8也是没有问题
发表于 2014-3-27 12:42:29 | 显示全部楼层
那就换台电脑测试一下
 楼主| 发表于 2014-3-27 15:44:52 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-27 12:38
很多人用win8也是没有问题
我在阿莫论坛里也看到了有个人遇到和我一样的问题http://www.amobbs.com/forum.php? ... ghlight=core%5C_cm3,上面说是因为固件库版本引起的冲突,可是野火提供的不是3.5的库吗?求大神帮忙解答,已经弄了好几天了还没解决,快要泪奔了
发表于 2014-3-27 15:49:50 | 显示全部楼层
笑天 发表于 2014-3-27 15:44
我在阿莫论坛里也看到了有个人遇到和我一样的问题http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5 ...
ST固件库的版本是3.5版,平时我们一般说库是指st的固件库。 你提供帖子的链接里的库是指cmsis库。我们的Cmsis版本库是1.30版。
一般如果没修改过我们的工程是不会使用mdk自带的库的,都会用我们源码提供的库,所以一般不会冲突
那你现在解决这个问题了吗?
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:17:37 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-27 15:49
ST固件库的版本是3.5版,平时我们一般说库是指st的固件库。 你提供帖子的链接里的库是指cmsis库。我们的C ...
还是没有解决
GMT+8, 2024-11-23 01:42 , Processed in 0.030894 second(s), 26 queries , Gzip On.
