查看: 21678|回复: 1
关于STM32F429ZIT6的FLASH擦除读写失败的问题
发表于 2020-7-6 13:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为项目需要,有一部分配置的数据需要保存到FLASH存储区。于是查看了官方的手册,STM32F429ZI是按照扇区划分,划分为Bank1和Bank2。其中每一个块又划分为12个扇区,4个16kb,1个64kb,7个128kb。我拟定将要存储的数据放到Bank1的第3个16kb的扇区中。即起始地址为0x08008000的FLASH位置。同时我也参考了官方的例程,但是擦除和写入数据过程均出现了很奇怪的问题。代码是用STM32CubemX生成,编译器是Keil5代码截取了关键部分和现象如下图。
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
这是串口打印的文件数据,除第一次擦除报错以外,其他的均没有报错,但是同时也除了第一次写入的数据是和逻辑一样,之后的数据写入也均出现了错误。也就是下载程序以后除了第一次写入正常以外,其他的写入都不对了。希望有人能为我解惑。
另外我还有一个问题想请教:
1.在F103系列,FLASH扇区都是1KB或者2KB一页,在F4中大小容量均变了,那么我写入一个数据就需要擦除16kb的大小吗?或者说是我需要单独留出16kb的大小来存放一部分配置文件吗?
发表于 2020-7-10 16:16:51 | 显示全部楼层
你自己代码可以将16KB划分多个数据块,写满了再擦写一次就行,读写判断一下当前在哪个数据块
GMT+8, 2025-4-24 08:53 , Processed in 0.095032 second(s), 27 queries , Gzip On.
