查看: 19282|回复: 1
[求助] 如何关闭DHCP
发表于 2020-7-8 08:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要将Pro板子设为静态IP,在/etc/network/interfaces文件中,把eth1配置修改如下。
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.1.2
    netmask 255.255.255.252
    network 192.168.1.0
    gateway 192.168.1.1
但板子开机后仍旧是自动获取的IP地址,所以请问一下,如果我想让板子一开机就是自己设置的静态地址,该怎么设置呢?
发表于 2020-7-8 14:09:35 | 显示全部楼层
有两个方法:
1、在/opt/scripts/boot/psplash_quit.sh的末尾增加:(论坛里有,没有试过,应该是可以的)
    sudo ifconfig eth1 down
    sudo ifconfig eth1 192.168.x.x up
2、采用connman工具
在/var/lib/connman/下,建立connman的配置文件eth.config
  1. [global]
  2. Name = eth
  3. Description = eth network configuration
  4. [service_wired_ethernet]
  5. Type = ethernet
  6. IPv4 = 192.168.x.y/255.255.255.0/192.168.x.1  // 地址按自己的内容填写
命令行下查看:
$ connmanctl
connmanctl> services                        // 查看网络设备列表,即查看下一句命令的eth_name
connmanctl> services <eth_name>    // 查看当前的网络配置
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-24 07:43 , Processed in 0.060856 second(s), 24 queries , Gzip On.
