小学生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2020-7-9
最近买了块野火挑战者v2。本着学习hal库的思想,所以基本标准库看看,就直接在hal库上使用。
0.当前程序实现使用从nandflash读取图片数据,然后创建一个指针(指针不在屏幕像素区域)在sdram里面,并将读出来的数据放在其中。最后使用dma2d实现图片显示。
1.问题:使用dma2d画图片的时候会导致画面撕裂,但是撕裂部分也不在图片,基本是在行,画一张100*100的图片,屏幕大小480*800,撕裂部分涉及到剩下700个像素。但是垂直方向没画的就没有撕裂
10.其他方式解决:经过测试当使用显存直接写入方式,屏幕不会花,但是显示图片速度实在太慢,肉眼可看到他的绘制,达不到想实现的功能。
11.我的思路:经过查询好像是要开启垂直同步,经过查阅数据手册。要改变ltdc的srcr寄存器第二位的值置1。但是我在ltdc_init程序中修改了,但是一旦使能ltdc这个值会复位,并且无法再次修改。
100.贴代码
void LCD_Init(void)
RCC_PeriphCLKInitTypeDef periph_clk_init_struct;
/* 使能LTDC时钟 */
__HAL_RCC_LTDC_CLK_ENABLE();
/* 使能DMA2D时钟 */
__HAL_RCC_DMA2D_CLK_ENABLE();
/* 初始化LCD引脚 */
LCD_GPIO_Config();
/* 初始化SDRAM 用作LCD 显存*/
SDRAM_Init();
/* 配置LTDC参数 */
Ltdc_Handler.Instance = LTDC;
/* 配置行同步信号宽度(HSW-1) */
Ltdc_Handler.Init.HorizontalSync =HSW-1;
/* 配置垂直同步信号宽度(VSW-1) */
Ltdc_Handler.Init.VerticalSync = VSW-1;
/* 配置(HSW+HBP-1) */
Ltdc_Handler.Init.AccumulatedHBP = HSW+HBP-1;
/* 配置(VSW+VBP-1) */
Ltdc_Handler.Init.AccumulatedVBP = VSW+VBP-1;
/* 配置(HSW+HBP+有效像素宽度-1) */
Ltdc_Handler.Init.AccumulatedActiveW = HSW+HBP+LCD_PIXEL_WIDTH-1;
/* 配置(VSW+VBP+有效像素高度-1) */
Ltdc_Handler.Init.AccumulatedActiveH = VSW+VBP+LCD_PIXEL_HEIGHT-1;
/* 配置总宽度(HSW+HBP+有效像素宽度+HFP-1) */
Ltdc_Handler.Init.TotalWidth =HSW+ HBP+LCD_PIXEL_WIDTH + HFP-1;
/* 配置总高度(VSW+VBP+有效像素高度+VFP-1) */
Ltdc_Handler.Init.TotalHeigh =VSW+ VBP+LCD_PIXEL_HEIGHT + VFP-1;
/* 液晶屏时钟配置 */
/* PLLSAI_VCO Input = HSE_VALUE/PLL_M = 1 Mhz */
/* PLLSAI_VCO Output = PLLSAI_VCO Input * PLLSAIN = 192 Mhz */
/* PLLLCDCLK = PLLSAI_VCO Output/PLLSAIR = 192/2 = 96 Mhz */
/* LTDC clock frequency = PLLLCDCLK / LTDC_PLLSAI_DIVR_4 = 96/4 = 24Mhz */
periph_clk_init_struct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LTDC;
periph_clk_init_struct.PLLSAI.PLLSAIN = 180;
periph_clk_init_struct.PLLSAI.PLLSAIR = 2;
periph_clk_init_struct.PLLSAIDivR = RCC_PLLSAIDIVR_4;
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&periph_clk_init_struct);
/* 初始化LCD的像素宽度和高度 */
Ltdc_Handler.LayerCfg->ImageWidth = LCD_PIXEL_WIDTH;
Ltdc_Handler.LayerCfg->ImageHeight = LCD_PIXEL_HEIGHT;
/* 设置LCD背景层的颜色,默认黑色 */
Ltdc_Handler.Init.Backcolor.Red = 0;
Ltdc_Handler.Init.Backcolor.Green = 0;
Ltdc_Handler.Init.Backcolor.Blue = 0;
/* 极性配置 */
/* 初始化行同步极性,低电平有效 */
Ltdc_Handler.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
/* 初始化场同步极性,低电平有效 */
Ltdc_Handler.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
/* 初始化数据有效极性,低电平有效 */
Ltdc_Handler.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;
/* 初始化行像素时钟极性,同输入时钟 */
Ltdc_Handler.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
/* reload shadow registers and enable LTDC *//
HAL_LTDC_Reload(&Ltdc_Handler,LTDC_SRCR_VBR);
HAL_LTDC_Init(&Ltdc_Handler);
/* 初始化字体 */
LCD_SetFont(&LCD_DEFAULT_FONT);
HAL_StatusTypeDef HAL_LTDC_Init(LTDC_HandleTypeDef *hltdc)
uint32_t tmp = 0U, tmp1 = 0U;
/* Check the LTDC peripheral state */
if(hltdc == NULL)
return HAL_ERROR;
/* Check function parameters */
assert_param(IS_LTDC_ALL_INSTANCE(hltdc->Instance));
assert_param(IS_LTDC_HSYNC(hltdc->Init.HorizontalSync));
assert_param(IS_LTDC_VSYNC(hltdc->Init.VerticalSync));
assert_param(IS_LTDC_AHBP(hltdc->Init.AccumulatedHBP));
assert_param(IS_LTDC_AVBP(hltdc->Init.AccumulatedVBP));
assert_param(IS_LTDC_AAH(hltdc->Init.AccumulatedActiveH));
assert_param(IS_LTDC_AAW(hltdc->Init.AccumulatedActiveW));
assert_param(IS_LTDC_TOTALH(hltdc->Init.TotalHeigh));
assert_param(IS_LTDC_TOTALW(hltdc->Init.TotalWidth));
assert_param(IS_LTDC_HSPOL(hltdc->Init.HSPolarity));
assert_param(IS_LTDC_VSPOL(hltdc->Init.VSPolarity));
assert_param(IS_LTDC_DEPOL(hltdc->Init.DEPolarity));
assert_param(IS_LTDC_PCPOL(hltdc->Init.PCPolarity));
if(hltdc->State == HAL_LTDC_STATE_RESET)
/* Allocate lock resource and initialize it */
hltdc->Lock = HAL_UNLOCKED;
/* Init the low level hardware */
HAL_LTDC_MspInit(hltdc);
/* Change LTDC peripheral state */
hltdc->State = HAL_LTDC_STATE_BUSY;
/* Configure the HS, VS, DE and PC polarity */
hltdc->Instance->GCR &= ~(LTDC_GCR_HSPOL | LTDC_GCR_VSPOL | LTDC_GCR_DEPOL | LTDC_GCR_PCPOL);
hltdc->Instance->GCR |= (uint32_t)(hltdc->Init.HSPolarity | hltdc->Init.VSPolarity | \
hltdc->Init.DEPolarity | hltdc->Init.PCPolarity);
hltdc->Instance->GCR|=(1>>16);
/* Set Synchronization size */
hltdc->Instance->SSCR &= ~(LTDC_SSCR_VSH | LTDC_SSCR_HSW);
tmp = (hltdc->Init.HorizontalSync << 16U);
hltdc->Instance->SSCR |= (tmp | hltdc->Init.VerticalSync);
/* Set Accumulated Back porch */
hltdc->Instance->BPCR &= ~(LTDC_BPCR_AVBP | LTDC_BPCR_AHBP);
tmp = (hltdc->Init.AccumulatedHBP << 16U);
hltdc->Instance->BPCR |= (tmp | hltdc->Init.AccumulatedVBP);
/* Set Accumulated Active Width */
hltdc->Instance->AWCR &= ~(LTDC_AWCR_AAH | LTDC_AWCR_AAW);
tmp = (hltdc->Init.AccumulatedActiveW << 16U);
hltdc->Instance->AWCR |= (tmp | hltdc->Init.AccumulatedActiveH);
/* Set Total Width */
hltdc->Instance->TWCR &= ~(LTDC_TWCR_TOTALH | LTDC_TWCR_TOTALW);
tmp = (hltdc->Init.TotalWidth << 16U);
hltdc->Instance->TWCR |= (tmp | hltdc->Init.TotalHeigh);
/* Set the background color value */
tmp = ((uint32_t)(hltdc->Init.Backcolor.Green) << 8U);
tmp1 = ((uint32_t)(hltdc->Init.Backcolor.Red) << 16U);
hltdc->Instance->BCCR &= ~(LTDC_BCCR_BCBLUE | LTDC_BCCR_BCGREEN | LTDC_BCCR_BCRED);
hltdc->Instance->BCCR |= (tmp1 | tmp | hltdc->Init.Backcolor.Blue);
/* Enable the Transfer Error and FIFO underrun interrupts */
__HAL_LTDC_ENABLE_IT(hltdc, LTDC_IT_TE | LTDC_IT_FU);
/* Enable LTDC by setting LTDCEN bit */
__HAL_LTDC_ENABLE(hltdc);
HAL_LTDC_Reload(hltdc,LTDC_SRCR_VBR);
/* Initialize the error code */
hltdc->ErrorCode = HAL_LTDC_ERROR_NONE;
/* Initialize the LTDC state*/
hltdc->State = HAL_LTDC_STATE_READY;
return HAL_OK;
求大佬们指点指点!急求急求,提前谢谢大佬们了!!
https://streamja.com/A0yak
