查看: 20591|回复: 6
【为宏正名】99%人都不知道的"##"里用法
发表于 2020-7-13 23:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【说在前面的话】
有人说C语言中最臭名昭著的两兄弟就是指针和宏了。对于前者,很多有经验的老鸟会告诉你:用好了指针你就掌握了C语言的内功心法——如同原力一样,无论是追随光明还是堕入黑暗都离不开它。宏就没这么幸运了,不光年年受到邪恶的混乱C语言大赛的肆意霸凌(https://www.ioccc.org/),更是让“让代码爹妈都不认识”的身份标签贴到了骨头上——怎一个惨字了得。
这个系列将本着实用的原则介绍一些宏在模块封装中“点石成金”的用法,让大家正确认识到宏真实的作用和使用规则——真真正正还“宏”一个公道。
【"##"的“表”用法】
想必很多人都知道"##"的用法——它本质上是一个“胶水运算”,用于把参数宏中的“形参”与其它没有天然分割的内容粘连在一起,例如:
  1. #define def_u32_array(__name, __size)     \
  2.      uint32_t array_##__name
实际中,我们可以这样使用:
  1. def_u32_array(sample_buffer, 64)
宏展开的效果是:
  1. uint32_t array_sample_buffer[64];
可以看到,"array__"与形参“__name”是没有天然分割的,因此要想将"array_"与"__name"所代表的内容(而不是__name本身)粘连在一起,就需要“##”运算的帮助。另一方面,"__name"与"["是具有天然分隔的——编译器不会认为"__name"与"["是连接在一起的,因此这里并不需要画蛇添足的使用"##"运算——如果你这么做了,预编译器会毫不犹豫的告诉你语法错误。——这是"##"运算的普通用法,在过去转载的文章《C语言#和##连接符在项目中的应用(漂亮)》中也有详细介绍,这里就不再赘述。
【"##"的官方“里”用法】
“##”还有一个很少为人所知的“里”用法,在介绍它之前,不得不首先说说由ANSI-C99标准引入的另外一个参数宏扩展——可变参数宏。举个例子:
    1. #define safe_atom_code(...)                          \
    2.         {                                            \
    3.             uint32_t int_flag = __disable_irq();     \
    4.             __VA_ARGS__                              \
    5.             __set_PRIMASK(int_flag);                 \
    6.         }
    这里定义了一个宏"safe_atom_code()",在括号内,无论你填写任何内容,都会被无条件的放置到“__VA_ARGS__”所在的位置,你可以认为括号里的“...”实际上就是对应"__VA_ARGS__"。比如,我们可以写下这样的代码:
    1. /**  \fn          void wr_dat (uint16_t dat)
    2.   \brief       Write data to the LCD controller
    3.   \param[in]   dat  Data to write
    4. */
    5. static __inline void wr_dat (uint_fast16_t dat) {
    6.     safe_atom_code(
    7.         LCD_CS(0);
    8.         GLCD_PORT->DAT = (dat >>   8);
    9.    /* Write D8..D15 */
    10.         GLCD_PORT->DAT = (dat & 0xFF);
    11.    /* Write D0..D7 */
    12.         LCD_CS(1);
    13.     )
    14. }
    这个代码确保在向寄存器GCLD_PORT->DAT写入数据时不会被其它中断打断。
    聪明的你也许很快就会提出这样的问题,上述宏跟下面的写法有什么区别呢?
    1. #define safe_atom_code(__CODE)                       \
    2.         {                                            \
    4.             __CODE                                   \
    6.         }
    你不仅提出了问题,甚至还实际测试了下,似乎完全等效,“根本没差别嘛!”——你惊呼道。然而,事实上并没有那么简单:
参数宏是通过“,”来作为分隔符来计算用户实际产传入了几个参数的,或者换句话说,在使用参数宏的时候,预编译器是看不懂C语法的——在它眼中,除了它所认识的少数符号外,其它东西都是无意义的字符串——由于在处理括号内部的内容时,它只认识","和"...",因此当括号中的内容每增加一个",",与编译器就认为多了一个参数。当你使用参数宏的时候,传入参数的个数(已“,”分开)必须与定义参数宏时候形参的数量完全一致;当不一致的时候,预编译器可能不会报错,而是直接无视了你的参数宏——把它传递到编译的下一阶段,因而往往会被认作是一个函数——事实上这个函数是不存在的,因此在链接阶段会报告某某函数未定义的错误。这时候你就会纳闷了,为啥我明明定义的是一个宏,编译器却把它当作函数呢?
可变参数宏的引入就解决了这个问题:
  • "..."只能放在参数宏形参列表的最后;
  • 当用户的参数个数超过了规定的参数个数时,所有多出来的内容会一股脑的由“__VA_ARGS__”所背负;
  • 当用户的参数个数正好等于形参的个数时,"__VA_ARGS__"就等效于一个空字符串
回头再来看前面的问题,
与
的差别在于,前者括号里可以放包括","在内的几乎任意内容;而后者则完全不能容忍逗号的存在——比如你调用了一个函数,函数的参数要用到都好隔开吧?再比如,你用到了逗号表达式……——想想都很酸爽。
其实,可变参数列表最初诞生的原因之一是为了解决与C函数的可变参数(va_args)配合使用的问题,例如:
  1. #define log_info(__STRING, ...)    printf(__STRING, __VA_ARGS__)
因此,使用的时候,我们可以这样写:
  1. log_info("------------------------------------\r\n");
  2. log_info(" Cycle Count : %d", total_cycle_cnt);
宏展开后实际上对应于:
  1. printf("------------------------------------\r\n",);
  2. printf(" Cycle Count : %d", total_cycle_cnt);
看似没有问题,注意到一个细节没有?在第一个printf()的最后多了一个","。虽然有些编译器,例如GCC并不会计较(也许就是一个warning),但对于广大洁癖严重的处女座程序员来说,这怎么能忍,于是在ANSI-C99标准引入可变参数宏的时候,又贴心了加了一个不那么起眼的语法:当下面的组合出现时 ",##__VA_ARGS__",如果__VA_ARGS__是一个空字符串,则前面的","会一并被删除掉。因此,上面的宏可以改写为:
  1. #define log_info(__STRING, ...)    printf(__STRING,##__VA_ARGS__)
此时,前面的代码会被展开为:
  1. printf("------------------------------------\r\n");
处女座表示,这次可以安心睡觉了。
如果说这就是99%的C程序员都不知道的"##"隐藏用法,未免太对不起观众了,实际上本文的正片才刚刚开始。
【正文:"##"的骚操作】
逗号表达式,一直关注公众号的朋友们想必都很熟悉——之前转载的文章《[url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMzc2ODMzNg==&mid=2656102197&idx=1&sn=5afd15e96136c0d11e04638d10694aa8&chksm=8039c4cab74e4ddc202bfd312210414c081124ce4332eeeeee8a101baf03b64962bfaff96115&scene=21#wechat_redirect]
【C进阶】听说用 “ 逗号表达式 ” 仅仅为了秀技?
》[/url]已经说的非常详细了,这里就不再赘述。简单说,就是逗号表达式中,逗号的最右边将作为表达式真正的返回值。
结合前面关于",##__VA_ARGS__"用法的介绍,你们有没有意识到,其实这里的逗号不光可以是参数列表的分隔符,还可以是逗号表达式的运算符。结合__VA_ARGS__的特性,我们可以写出类似这样的宏:
  1. #define EXAMPLE(...)     ( 默认值 ,##__VA_ARGS__)
它有两种使用情况情况:
当我们使用参数宏的时候在括号里不填写任何内容,最终会展开为仅有默认值的情况:
  1. EXAMPLE();
被展开为:
  1. ( 默认值 )
当我们提供了任意的有效值时,则会被展开成逗号表达式:
  1. EXAMPLE(我们提供的值);
被展开为:
  1. ( 默认值, 我们提供的值 )
根据逗号表达式的特性,此时,默认值会被丢弃掉(有些编译器会报告表达式无效的warning,这是正常的,因为编译器注意到“默认值”所代表的表达式实际上被丢弃了,它觉得我们写了一个无用的表达式)。
这个技巧其实对API的封装特别有效:它允许我们简化函数API的使用,比如在用户忽略的情况下,自动给函数填充某些默认值,而在用户主动提供参数的情况下,替代那些默认值。这里我举两个现实中的例子:
  • 为函数提供默认的参数
假设我们有一个初始化函数,初始化函数允许用户通过结构体来配置一些参数:
  1. typedef struct xxxx_cfg_t {
  2.     ...
  3. } xxxx_cfg_t;
  4. int xxxx_init(xxxx_cfg_t *cfg_ptr);
为了简化用户的配置过程,初始化函数会检查指针cfg_ptr是否为NULL,如果为NULL则自动使用默认配置,反之将使用用户定义的配置。此时,我们可以通过宏来提供默认值NULL:
  1. #define XXXX_INIT(...)    xxxx_init((NULL,##__VA_ARGS__))
  • 为消息处理提供默认的掩码配置
有些消息处理函数可以批量的处理某一类消息,而具体选中了哪些消息类别,则通常由二进制掩码来表示,例如:
  1. typedef struct msg_t msg_t;
  2. struct {
  3.     uint16_t msg;
  4.     uint16_t msk;
  5.     int (*handler)(msg_t *msg_ptr);
  6. } msg_t;
此时我们完全可以借助宏来构建一套语法糖:
  1. #define def_msg_map(__name, ...)                            \
  2.     const msg_t __name[] = {__VA_ARGS__};
  3. #define add_msg(__msg, __handler, ...)                      \
  4.     {                                                       \
  5.         .msg = (__msg),                                     \
  6.         .handler = &(__handler),                            \
  7.         .msk = (0xFFFF, ##__VA_ARGS__),                     \
  8.     }
通过宏 add_msg 我们注意到,当用户刻意省略设置msk时,我们就给出默认值 0xFFFF——这很可能表示,在进行消息处理的时候,消息必须严格匹配才能交给对应的处理函数;当用户指定 msk 时,则可能表示某一类消息都交给同一个消息处理函数来处理。例如:
  1. /*! \note 高字节表示操作的类别:
  2.           比如0x00表示控制类,0x01表示WRITE,0x02表示READ
  3. */
  4. enum {
  5.     SIGN_UP      = 0x0001,
  6.     WRITE_MEM    = 0x0100,
  7.     WRITE_SRAM   = 0x0101,
  8.     WRITE_FLASH  = 0x0102,
  9.     WRITE_EEPROM = 0x0103,
  10.         READ_MEM     = 0x0200,
  11.     READ_SRAM    = 0x0201,
  12.     READ_FLASH   = 0x0202,
  13.     READ_EEPROM  = 0x0203,
  14. };
  15. extern int iap_sign_up_handler(msg_t *msg_ptr);
  16. extern int iap_write_mem(msg_t *msg_ptr);
  17. extern int iap_read_mem(msg_t *msg_ptr);
  18. def_msg_map( iap_message_map,
  19.     /* 严格的将 SIGN_UP 映射到 对应的处理函数中 */
  20.     add_msg( SIGN_UP,   iap_sign_up_handler ),
  21.     /* 批量处理所有的WRITE操作,使用掩码进行过滤*/
  22.     add_msg( WRITE_MEM, iap_write_mem,       0xFF00 ),
  23.      /* 批量处理所有的READ操作,使用掩码进行过滤 */
  24.     add_msg( READ_MEM,  iap_read_mem,        0xFF00 ),
  25. )
【结语】
宏不是阻碍代码开发和可读性的魔鬼,对自己不熟悉知识的傲慢才是。
干货创作不易,如果你觉得我的文章对你有所帮助,还请打赏、点赞、收藏和三连。
发表于 2020-7-15 14:52:42 | 显示全部楼层
  1. #if (ANA_PRINTF==0)
  2.   #define Printf(format,...)                printf(""format"", ##__VA_ARGS__)
  3. #else
  4.   #define Printf(format,...)                AnalogPrintf(""format"", ##__VA_ARGS__)
  5. #endif
楼主讲的很细,很棒。。。就是排版看的好累
 楼主| 发表于 2020-7-15 19:53:04 | 显示全部楼层
是从公众号文章导入进来的……公众号文章本身没有这个问题。
发表于 2020-7-18 17:39:40 | 显示全部楼层
过来学习学习
 楼主| 发表于 2020-7-22 05:37:16 | 显示全部楼层
简单清理了下格式
发表于 2020-7-22 17:35:14 | 显示全部楼层
之前一直这个搞的发蒙。顶一个
发表于 2020-7-24 07:46:05 | 显示全部楼层
大神就是大神,顶礼膜拜
GMT+8, 2026-11-23 20:07 , Processed in 0.048196 second(s), 26 queries , Gzip On.
