查看: 42597|回复: 3
32f103 GPIO EXTI教程中为什么代码只开启了KEY1的GPIO而KEY2也能用
发表于 2020-8-4 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void EXTI_Key_Config(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        /*开启按键GPIO口的时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK,ENABLE);
        /* 配置 NVIC 中断*/
        NVIC_Configuration();
/*--------------------------KEY1配置-----------------------------*/
        /* 选择按键用到的GPIO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_INT_GPIO_PIN;
  /* 配置为浮空输入 */
  GPIO_Init(KEY1_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 选择EXTI的信号源 */
  GPIO_EXTILineConfig(KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE, KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY1_INT_EXTI_LINE;
        /* EXTI为中断模式 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        /* 上升沿中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  /* 使能中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /*--------------------------KEY2配置-----------------------------*/
        /* 选择按键用到的GPIO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_INT_GPIO_PIN;
  /* 配置为浮空输入 */
  GPIO_Init(KEY2_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 选择EXTI的信号源 */
  GPIO_EXTILineConfig(KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE, KEY2_INT_EXTI_PINSOURCE);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY2_INT_EXTI_LINE;
        /* EXTI为中断模式 */
        /* 下降沿中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  /* 使能中断 */
 楼主| 发表于 2020-8-4 19:55:00 | 显示全部楼层
补充:就算删了  RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK,ENABLE) 这句 编译后  还是能通过按Key1让LED跳转
发表于 2020-8-14 14:45:25 | 显示全部楼层
我估计你另外写了一句key2的RCC寄存器的使能,APB2总线同时包含GPIOA和GPIOC
发表于 2021-3-19 15:57:36 | 显示全部楼层
我也是这个问题,请问你现在弄清楚了吗?
GMT+8, 2025-12-14 13:45 , Processed in 0.041245 second(s), 25 queries , Gzip On.
