查看: 17396|回复: 3
【I2C_EEPROM读写汉字】哪路大神指点指点。
发表于 2020-8-4 21:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师布置的作业->I2C_EEPROM读写汉字 ,这个不太理解。
发表于 2020-8-5 07:54:31 | 显示全部楼层
一般汉字是两个字节,从eerom读出来,自己组合下就好了
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-5 18:56:51 | 显示全部楼层
非常感谢!能写一小段看看吗,才刚接触这个,你说的意思明白,但不会 操作;
 楼主| 发表于 2020-8-8 10:13:22 | 显示全部楼层
问题已经解决,主要是字符串数组的字节数计算问题,学到了SPI那里,看了半字的输出方法,拿过来试了一下,完美解决,
有同样疑问的可以参考。
#define countof(a)       (sizeof(a)/sizeof(*a))
#define str_size           (countof(str)-1)
#define DOUBLE_ADDR       10
#define LONGINT_ADDR      70
#define STR_ADDR          150
uint8_t cal_flag = 0;
uint8_t k;
/*存储小数和整数的数组,各7个*/
long double double_buffer[7] = {0};
int int_bufffer[7] = {0};
uint8_t str[]="欢迎来到STM32的世界\r\n";
uint8_t str1[str_size];
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
  LED_GPIO_Config();
  /* 串口初始化 */
        USART_Config();
        printf("\r\n 这是一个EEPROM 读写小数和长整数实验 \r\n");
        /* I2C 外设初(AT24C02)始化 */
        I2C_EE_Init();
                  /*读取数据标志位*/
    I2C_EE_BufferRead(&cal_flag, 0, 1);
    if( cal_flag != 0xCD )        /*若标志等于0xcd,表示之前已有写入数据*/
        printf("\r\n没有检测到数据标志,FLASH没有存储数据,即将进行小数写入实验\r\n");
        cal_flag =0xCD;
        /*写入标志到0地址*/
        I2C_EE_BufferWrite(&cal_flag, 0, 1);
        /*生成要写入的数据*/
        for( k=0; k<7; k++ )
           double_buffer[k] = k +0.1;
           int_bufffer[k]=k*500+1 ;
        /*写入小数数据到地址10*/
        I2C_EE_BufferWrite((void*)double_buffer,DOUBLE_ADDR, sizeof(double_buffer));
        /*写入整数数据到地址60*/
        I2C_EE_BufferWrite((void*)int_bufffer, LONGINT_ADDR, sizeof(int_bufffer));
        I2C_EE_BufferWrite((void*)str, STR_ADDR, str_size);
        printf("向芯片写入数据:");
        /*打印到串口*/
          printf("小数tx = %LF\r\n",double_buffer[k]);
          printf("整数tx = %d\r\n",int_bufffer[k]);
        printf("字符tx = %s\r\n",str);
        printf("\r\n请复位开发板,以读取数据进行检验\r\n");
               printf("\r\n检测到数据标志\r\n");
                                /*读取小数数据*/
        I2C_EE_BufferRead((void*)double_buffer, DOUBLE_ADDR, sizeof(double_buffer));
                                /*读取整数数据*/
        I2C_EE_BufferRead((void*)int_bufffer, LONGINT_ADDR, sizeof(int_bufffer));
                I2C_EE_BufferRead((void*)str1, STR_ADDR, str_size);
                                printf("\r\n从芯片读到数据:\r\n");
                                        printf("小数 rx = %LF \r\n",double_buffer[k]);
                                        printf("整数 rx = %d \r\n",int_bufffer[k]);
                printf("字符 rx = %s \r\n",str);
  while (1)
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-25 05:33 , Processed in 0.040511 second(s), 24 queries , Gzip On.
