查看: 13334|回复: 3
霸道V1板子烧录开机例程无效果
发表于 2020-8-7 13:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
复位后,串口通信显示情况如图所示。
发表于 2020-8-7 15:10:39 | 显示全部楼层
板子全部拔电 然后把屏幕下面的电池取下来 再重新上电按回电池
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:40:17 | 显示全部楼层
谢谢你,现在有效果了,就是不知道是不是接触不良,屏幕一会儿亮一会儿不亮,那个板子电源红灯,会灭,然后屏幕也灭,这个是不是接触不良啊。
发表于 2020-8-7 17:07:33 | 显示全部楼层
,看
279974246 发表于 2020-8-7 15:40
谢谢你,现在有效果了,就是不知道是不是接触不良,屏幕一会儿亮一会儿不亮,那个板子电源红灯,会灭,然后 ...
还有另一个根线的话换下试试 和看USB那边有没有虚焊
GMT+8, 2024-11-22 15:53 , Processed in 0.034499 second(s), 27 queries , Gzip On.
