查看: 22578|回复: 4
keil 4.72 编译报错
发表于 2014-3-27 19:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
compiling main.c...
..\..\Libraries\CMSIS\core_cm3.h(90): error:  #5: cannot open source input file "stdint.h": No such file or directory
"..\..\User\main.c" - 1 Errors, 0 Warning(s).
发表于 2014-3-27 19:39:06 | 显示全部楼层
自己建的工程吗?这个文件是mdk自带的,有可能编译器有问题
 楼主| 发表于 2014-3-27 19:39:59 | 显示全部楼层
不是的  用的光盘的例程  keil也是关盘里面的
发表于 2014-3-28 08:46:51 | 显示全部楼层
楼主解决了?是什么问题
 楼主| 发表于 2014-3-29 15:25:49 | 显示全部楼层
随风 发表于 2014-3-28 08:46
楼主解决了?是什么问题
解决了  是和以前安装过的一个软件的环境变量冲突了   现在改了就好了
GMT+8, 2024-11-23 18:51 , Processed in 0.029050 second(s), 23 queries , Gzip On.
