查看: 24096|回复: 12
问题又来了
发表于 2020-8-13 17:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-8-13 17:17:25 | 显示全部楼层
我查了下说结构体初始化会遇到该问题,但我的结构体也没有初始化啊。
发表于 2020-8-14 08:07:40 | 显示全部楼层
确认是不是中文符号
发表于 2020-8-14 09:21:59 | 显示全部楼层
看起来是中文符号- -
 楼主| 发表于 2020-8-14 10:42:57 | 显示全部楼层
a5820736 发表于 2020-8-14 08:07
确认是不是中文符号
幼圆字体就是这样的。
 楼主| 发表于 2020-8-14 10:43:36 | 显示全部楼层
bailangcn 发表于 2020-8-14 09:21
看起来是中文符号- -
幼圆字体就是这样的。
发表于 2020-8-14 17:04:44 | 显示全部楼层
相信编译器,然后自己再从上到下看一遍
发表于 2020-8-14 20:09:38 | 显示全部楼层
你确认这是英文符号?
发表于 2020-8-14 21:01:17 | 显示全部楼层
解决了。回来吱一声,说不定还是中英文切换的结果。
发表于 2020-8-15 08:34:59 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,后来重新打开工程就没有了
 楼主| 发表于 2020-8-16 00:16:29 | 显示全部楼层
aloner 发表于 2020-8-14 20:09
你确认这是英文符号?
幼圆字体就是这样的
 楼主| 发表于 2020-8-16 00:17:27 | 显示全部楼层
还真不是中英文的问题
发表于 2020-8-16 08:52:53 | 显示全部楼层
MaoHans 发表于 2020-8-16 00:16
幼圆字体就是这样的
那应该是你定义宏的时候末尾加了这个分号
GMT+8, 2025-12-14 21:06 , Processed in 0.082686 second(s), 27 queries , Gzip On.
