查看: 15300|回复: 13
有个电路图看不懂,想请教一下论坛大佬
发表于 2020-8-20 14:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4chv是输入,out是输出,但是我看不懂1N4007的作用,为什么out能输出24v
4chv是输入,out是输出,但是我看不懂4007的作用
 楼主| 发表于 2020-8-20 14:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-20 19:14:29 | 显示全部楼层
我也不懂,我只是被头像吸引进来了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-8-20 20:47:47 | 显示全部楼层
我都还没有到看电路的阶段
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:19:05 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2020-8-20 19:14
我也不懂,我只是被头像吸引进来了
哈哈,我微信也是这个头像,不过这个电路我现在懂了
发表于 2020-8-21 11:23:11 | 显示全部楼层
应该是用作续流二极管,不过一般用1n4148的多些。
发表于 2020-8-27 08:30:10 | 显示全部楼层
懂了还不赶紧解释下????
发表于 2020-8-27 10:02:40 | 显示全部楼层
这个out与24V之间是不是接电磁铁或继电器等感性元件?如果是感性元件,那1N4007就是续流二极管。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-8-29 22:31:27 | 显示全部楼层
驱动感性负载,关断时提供电流路径,否则NMOS上D脚会出现高压损坏NMOS管
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-2 09:05:07 | 显示全部楼层
flysky 发表于 2020-8-27 08:30
懂了还不赶紧解释下????
1n4007是整流二极管,在这个电路图中,后面有接电动机(感性负载),感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生极高的反向电动势电压,所以这里是把1n4007做续流二极管用,防止过高的反向电压烧坏MOS管,起到保护作用,我能想到的就这么多了,其实和楼上们说的差不多
发表于 2020-9-2 17:35:45 | 显示全部楼层
这个电路图,只能说是断章取义,没有全面的电路图那都是扯淡。就跟你晒出一半的代码一样。。。
 楼主| 发表于 2020-9-3 11:14:25 | 显示全部楼层
鸿雁北归12138 发表于 2020-9-2 17:35
这个电路图,只能说是断章取义,没有全面的电路图那都是扯淡。就跟你晒出一半的代码一样。。。 ...
话可不能说的这么绝对,这电路图是ECU用于控制外接的电机的,是实现这个功能的完整电路图,只不过我一开始不知道ECU外面有外接电机,即使我没说清楚,楼上大佬们都说的很对,能看出别人的经验丰富!
发表于 2020-9-3 16:48:33 | 显示全部楼层
这个图里二极管摆放的方向如果能右转90°,可能基本上都能看懂了
发表于 2020-9-13 04:46:37 | 显示全部楼层
都在瞎说,这很明显是把输出电压限制在  0V和24V左右,限位作用
GMT+8, 2024-11-24 04:47 , Processed in 0.034414 second(s), 26 queries , Gzip On.
