查看: 14017|回复: 6
[求助] IMX.6 EBF6ULL S1 HDMI接树莓派HDMI触摸屏无法显示图像
发表于 2020-10-9 15:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用EBF6ULL开发板,其中的HDMI接口连接普通HDMI电脑显示器能够显示图像,
但连接树莓派触摸屏HDMI接口无法显示图像,请问可能是什么原因?
确认树莓派HDMI触摸屏显示功能没有问题,因为其接与电脑HDMI接口连接,
能够作为第二屏幕。但与EBF6ULL S1的HDMI连接,并上电,会接连显示"无信号"、"no support"。
接常规屏幕能正常显示图片
但接树莓派触摸屏就无法显示
发表于 2020-10-10 08:46:31 | 显示全部楼层
树莓派屏幕是否支持1280 720P
 楼主| 发表于 2020-10-11 08:10:01 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2020-10-10 08:46
树莓派屏幕是否支持1280 720P
树莓派屏幕分辨率是1920 * 1080的。开发板是否只支持720P的屏幕,不支持1080P的?
 楼主| 发表于 2020-10-11 08:13:08 | 显示全部楼层
树莓派屏幕是否支持1280 720P
请教一下,如果想让EBF6ULL S1 的HDMI支持 1920 * 1080P 输出,有什么办法么?
 楼主| 发表于 2020-10-11 16:55:41 | 显示全部楼层
树莓派屏幕是否支持1280 720P
我问了一下,13.3寸带触摸的屏幕商家回复屏幕不支持720P(https://item.jd.com/51070555521.html#crumb-wrap)。
发表于 2020-10-11 17:24:43 | 显示全部楼层
fangda 发表于 2020-10-11 16:55
我问了一下,13.3寸带触摸的屏幕商家回复屏幕不支持720P(https://item.jd.com/51070555521.html#crumb-wr ...
芯片本身最高输出1366 768  目前系统驱动是输出1280 720
 楼主| 发表于 2020-10-14 13:20:45 | 显示全部楼层
明白了,感谢指导!
GMT+8, 2024-11-23 07:43 , Processed in 0.042985 second(s), 26 queries , Gzip On.
