查看: 20336|回复: 6
[求助] 汇编点亮G灯不亮
发表于 2020-10-25 11:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
按教程点亮了R灯,然后我想点亮G灯,但一直点不亮不知道为什么,求帮忙看下:
.global _start
_start:
ldr     r0,     =0X020C4068
ldr     r1,     =0XFFFFFFFF
str     r1,     [r0]
ldr     r0,     =0X020C406C
str     r1,     [r0]
ldr      r0,    =0X020C4070
str      r1,         [r0]
ldr      r0,    =0X020C4074
str      r1,    [r0]
ldr      r0,    =0X020C4078
str      r1,    [r0]
ldr     r0,     =0X020C407C
str      r1,    [r0]
ldr      r0,    =0X020C4080
str      r1,    [r0]
ldr     r0,     =0X020E01E0                            //GOIO  AF
ldr     r1,     =0X05
str     r1,     [r0]
ldr     r0,     =0X020E040C                            //GPIO  PAD
ldr     r1,     =0X1F838
str     r1,     [r0]
ldr     r0,     =0X020A8004                             //GPIO  DIR
ldr     r1,     =0X10
str     r1,     [r0]
ldr     r0,     =0X020A8000                             //GPIO  OUTPUT  LOW
ldr     r1,     =0X00
str     r1,     [r0]
loop:
        b   loop
这己经是最简程序了,可以点亮R灯,但G,B灯都点不亮,求助!!!!!!!!
发表于 2020-10-26 09:39:49 | 显示全部楼层
前面写入的那些寄存器的0xffffffff是什么,不需要配置这么多的寄存器把,根据教程只把原来控制红色led的寄存器换掉才是最简单的
 楼主| 发表于 2020-10-29 18:31:30 | 显示全部楼层
wx_bpeAXOq9 发表于 2020-10-26 09:39
前面写入的那些寄存器的0xffffffff是什么,不需要配置这么多的寄存器把,根据教程只把原来控制红色led的寄 ...
前面的是开时钟,我就是把所有时钟都打开了而已,有没有其它灯程序,给我看下喂,
 楼主| 发表于 2020-10-29 18:32:04 | 显示全部楼层
可以了,寄存器的搞错了。
发表于 2020-10-30 17:59:14 | 显示全部楼层
怀疑你的程序就是出在前面的时钟初始化上
 楼主| 发表于 2020-10-30 18:04:33 | 显示全部楼层
wx_bpeAXOq9 发表于 2020-10-30 17:59
怀疑你的程序就是出在前面的时钟初始化上
我试过只开GPIO4那一个寄存器的也没用啊,
 楼主| 发表于 2020-10-30 18:08:46 | 显示全部楼层
下水道 发表于 2020-10-29 18:32
没人么,这板块人也很少啊,
.global _start
_start:
ldr     r0,     =0X020C4068
ldr     r1,     =0XFFFFFFFF
str     r1,     [r0]
ldr     r0,     =0X020C406C
str     r1,      [r0]
ldr      r0,    =0X020C4070
str      r1,         [r0]
ldr      r0,    =0X020C4074
str      r1,    [r0]
ldr      r0,    =0X020C4078
str      r1,    [r0]
ldr     r0,     =0X020C407C
str      r1,     [r0]
ldr      r0,    =0X020C4080
str      r1,    [r0]
ldr     r1,     =0X5
str     r1,     [r0]
ldr     r0,     =0X020E046C                            //GPIO  PAD
ldr     r1,     =0X10B0
str     r1,     [r0]
ldr     r1,     =0X100000
str     r1,     [r0]
ldr     r1,     =0X00
str     r1,     [r0]
loop:
        b   loop
行了,之前写的时候心太浮躁,寄存器都错
GMT+8, 2025-4-23 05:58 , Processed in 0.060179 second(s), 23 queries , Gzip On.
