查看: 24468|回复: 1
新手请教SPI读取FLASH Read JEDEC ID 返回0x0
发表于 2020-10-28 15:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我跟着教程写单片机读取的FLASHW25Q128值都是0x0,找了两天也没找出问题,用原教程的代码下载到单片机后也是0x0
麻烦大家给看看。硬件使用SPI3端口,CS软件模拟,读取FLASH的ID结果是0x0,擦除0扇区后去读的结果也是0x0,怎么都没找到是哪里出了问题
头文件:
#ifndef _W25Q128_H
#define _W25Q128_H
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
/*SPI 参数定义****************************/
#define FLASH_SPIx                    SPI3                      //使用SPI3端口
#define FLASH_SPI_APBxClock_FUN       RCC_APB1PeriphClockCmd    //开启SPI时钟函数封装成宏-使能SPI1时钟 配置SPI时钟
#define FLASH_SPI_CLK                 RCC_APB1Periph_SPI3       //SPI时钟开启函数的输入参数  ↑
#define FLASH_SPI_GPIO_APBxClock_FUN  RCC_APB2PeriphClockCmd    //开启GPIO时钟函数封装成宏-使能GPIO时钟 配置GPIO时钟
#define FLASH_SPI_GPIO_CLK            (RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOB)      //开启GPIO时钟函数的输入参数  ↑
#define FLASH_SPI_CS_PORT             GPIOD
#define FLASH_SPI_CS_PIN              GPIO_Pin_2
//SCK 引脚
#define FLASH_SPI_SCK_PORT            GPIOB
#define FLASH_SPI_SCK_PIN             GPIO_Pin_3
//MISO 引脚
#define FLASH_SPI_MISO_PORT           GPIOB
#define FLASH_SPI_MISO_PIN            GPIO_Pin_4
//MOSI 引脚
#define FLASH_SPI_MOSI_PORT           GPIOB
#define FLASH_SPI_MOSI_PIN            GPIO_Pin_5
#define FLASH_SPI_CS_LOW              GPIO_ResetBits( FLASH_SPI_CS_PORT, FLASH_SPI_CS_PIN )
#define FLASH_SPI_CS_HIGH             GPIO_SetBits( FLASH_SPI_CS_PORT, FLASH_SPI_CS_PIN )
/*等待超时时间*/
#define SPIT_FLAG_TIMEOUT              ((uint32_t)0x1000)
#define SPIT_LONG_TIMEOUT              ((uint32_t)(10 * SPIT_FLAG_TIMEOUT))
#define DUMMY                           0x00
#define Dummy        0x00
#define READ_JEDEC_ID                   0x9f
#define ERASE_SECTOR                    0x20
#define READ_STATUS                     0x05
#define READ_DATA                       0x03
/*信息输出*/
#define FLASH_DEBUG_ON         1
#define FLASH_INFO(fmt,arg...)           printf("<<-FLASH-INFO->> "fmt"\n",##arg)
#define FLASH_ERROR(fmt,arg...)          printf("<<-FLASH-ERROR->> "fmt"\n",##arg)
#define FLASH_DEBUG(fmt,arg...)          do{\
                                          if(FLASH_DEBUG_ON)\
                                          printf("<<-FLASH-DEBUG->> [%d]"fmt"\n",__LINE__, ##arg);\
                                          }while(0)
void SPI_FLASH_Init(void);
uint8_t SPI_FLASH_Read_Byte(void);
uint32_t SPI_Read_ID(void);
void SPI_Write_Enable(void);
void SPI_waitForwriteEnd(void);
void SPI_Read_Data(uint32_t addr,uint8_t *readbuff,uint32_t numByteToRead);
void SPI_Erase_Sector(uint32_t addr);
#endif
c文件
#include "./w25q128/w25q128.h"
//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//W25Q128
//容量为16M字节,共有256个Block,4096个Sector
//GPIO 初始化
static __IO uint32_t  SPITimeout = SPIT_LONG_TIMEOUT;
static uint32_t SPI_TIMEOUT_UserCallback(uint8_t errorCode);
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
        SPI_InitTypeDef   SPI_InitStruct;
        RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_SPI3,ENABLE);     //打开SPI功能时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOD , ENABLE);  //打开GPIO引脚时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
/*-------1.初始化SPI GPIO引脚-------*/
//CS,普通GPIO,软件配置
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = FLASH_SPI_CS_PIN;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //CS 使用软件配置,配置成普通推挽输出
        GPIO_Init(FLASH_SPI_CS_PORT , &GPIO_InitStruct);
//SCK
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = FLASH_SPI_SCK_PIN;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
//MISO
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = FLASH_SPI_MISO_PIN ;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //浮空输入
  GPIO_Init(FLASH_SPI_MISO_PORT, &GPIO_InitStruct);
//MOSI
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = FLASH_SPI_MOSI_PIN ;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(FLASH_SPI_MOSI_PORT, &GPIO_InitStruct);
//FLASH停止信号:CS为高电平时停止
  FLASH_SPI_CS_HIGH;
        /*-------2.配置SPI功能模式-------*/
         // FLASH芯片 支持SPI模式0及模式3,配置SPI0模式为模式3:CPOL 1 CPHA 1
        SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
        SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
        SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
        SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial = 7 ;                       //不实用CRC功能,数值随便写
        SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
        SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//配置SPI为双线全双工
        SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
        SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
        SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                         //NSS软件配置
        SPI_Init (SPI3,&SPI_InitStruct);    //写入配置到寄存器
  SPI_Cmd(SPI3 , ENABLE);             //使能SPI
/*--------------------向存储器发送一个字节数据-------------------*/
/*1.检测并等待TXE为1(发送缓冲区为空)
  2.发送一个字节
  3.检测检测并等待RXNE为1(接收缓冲区为空),
    因为SPI是同步通信,只有发送数据的时候才产生SCK时钟,当接收缓冲区为空,发送缓冲区也为空(参考通讯时序图)
uint8_t  SPI_FLASH_SendByte(uint8_t data)
        SPITimeout = SPIT_FLAG_TIMEOUT;
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET)  //当TXE=0,TX缓冲区非空,执行if减减
        //  TXE=1,TX缓冲区空
   {if((SPITimeout--)==0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(1);}
        SPI_I2S_SendData(SPI3, data);                                  //1-程序执行到这里,说明TX缓冲区为空.2-写入数据寄存器,把要写入的数据写入发送缓冲区向,
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI3, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET) //当RXNE=0,RX缓冲区空,当RXNE为1说明说句发送完成
        //RXNE=1,RX缓冲区非空
         {if((SPITimeout--)==0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(0);}
         return SPI_I2S_ReceiveData(SPI3);                              //当RXNE=1,非空时,程序执行到这里,说明数据发送完成,并且接到一个字节
        return  SPI_FLASH_SendByte(Dummy);
/*---------------------------读取FLASH的ID--------------------------*/
        uint32_t flash_id;
        //片选使能
        FLASH_SPI_CS_LOW;
        SPI_FLASH_SendByte(READ_JEDEC_ID);
        flash_id = SPI_FLASH_SendByte(DUMMY);
        flash_id <<= 8;
        flash_id |= SPI_FLASH_SendByte(DUMMY);
        flash_id <<= 8;
        FLASH_SPI_CS_HIGH;
        return flash_id;
//FLASH写入使能
                //片选使能
        FLASH_SPI_CS_LOW;
        SPI_FLASH_SendByte(0x06);
        FLASH_SPI_CS_HIGH;
/*---------------------------擦除FLASH指定的4K扇区,代码20H--------------------------*/
                //片选使能
        FLASH_SPI_CS_LOW;
        SPI_FLASH_SendByte(ERASE_SECTOR);
        SPI_FLASH_SendByte((addr>>16)&0xff);
        SPI_FLASH_SendByte((addr>>8)&0xff);
        SPI_FLASH_SendByte(addr&0xff);
        FLASH_SPI_CS_HIGH;
        SPI_waitForwriteEnd();
/*---------------------等待FLASH内部时序操作完成,检测BUSY位状态-------------------*/
        uint8_t status_reg = 0;
        FLASH_SPI_CS_LOW;
        SPI_FLASH_SendByte(READ_STATUS);  //读取状态寄存器1的BUSY位,1为忙碌 0为操作完成,空闲
        do
        status_reg = SPI_FLASH_SendByte(Dummy);
        while ((status_reg&0x01)==1);
        FLASH_SPI_CS_HIGH;
/*---------------------------读取FLASH的内容--------------------------*/
//addr:读取flash地址 readbuff:读取的内容存储到buff中 numByteToRead ;读取的数量
                //片选使能
        FLASH_SPI_CS_LOW;
        while(numByteToRead--)
        *readbuff = SPI_FLASH_SendByte(Dummy);
        readbuff++;
        FLASH_SPI_CS_HIGH;
/*---------------------------写入FLASH指定的扇区--------------------------*/
//static  uint16_t SPI_TIMEOUT_UserCallback(uint8_t errorCode)
//  /* 等待超时后的处理,输出错误信息 */
//  FLASH_ERROR("SPI 等待超时!errorCode = %d",errorCode);
//  return 0;
//static __IO uint32_t  SPITimeout = SPIT_LONG_TIMEOUT;
//static uint32_t SPI_TIMEOUT_UserCallback(uint8_t errorCode);
  return 0;
main.c
#include "stm32f10x.h"   // 相当于51单片机中的  #include <reg51.h>
#include "rccclkconfig.h"
#include "bsp_led.h"
#include "key.h"
#include "exti.h"
#include "systick.h"
#include "usart.h"
//#include "dma_mtom.h"
//#include "dma_mtop.h"
#include "i2c.h"
#include <string.h>
void Delay( uint32_t count )
        for(; count!=0; count--);
        uint8_t buff[4096];
          uint32_t id = 0x00;
          HSI_SetSysClk( RCC_PLLMul_16); //配置系统时钟为HSI:8/2*16=64M
    LED_GPIO_Config();
                LED_G(ON);
                Delay(1000);
                USART_Config();
                SPI_FLASH_Init();
                 printf("\r\n this is a SPI3 \r\n");
    SPI_Write_Enable();
                id = SPI_Read_ID();
                printf("\r\n id is 0x%x \r\n",id);
          LEDR_TOGGLE;
    Delay(0xFFFFF);
 楼主| 发表于 2020-10-29 12:32:18 | 显示全部楼层
问题已经解决,最终的解决方法是:SPI3跟JTAG引脚重复了,需要开启AFIO时钟,禁止JTAG
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-23 11:01 , Processed in 0.032698 second(s), 27 queries , Gzip On.
